28.07.2009, 20:25
Сказал спасибо: 6
Сообщение от dikler
Да вы сума посходили? какие 4 А в холостом ходу. Сколько я их переделал ни один столько не потреблял!
ладно , ладно , не ругайтесь :) , я не утверждаю - я интересуюсь, спасибо за помощь! электролиты не вздулись , а вот потребление по току действительно большое ( по амперметру ) у моего усилителя - видимо что-то где-то закоротило........
28.07.2009, 23:25
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 4,233 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
Не ругайтесь сильно. У меня вопрос несколько другой, хотя тоже касается питания автоусилителя. Как правильно подключать, как заряжать и как использовать буферный конденсатор (правильно назвал?) для усилителя? Знакомый купил усилок, провода, и вот этот конденсатор на несколько фарад. Если он его сразу подключит короткими проводками паралельно питанию усилка и включит к акумулятору, это ж будет мгновенно почти замыкание акумулятора!
28.07.2009, 23:43
Сказал спасибо: 6
Сообщение от dikler
ток холостого хода 30 мА без красивой подсветки, а с ней + еще 300 мА.
а у меня в холостом ходу 1 ампер .
так ведь не должно быть ?
29.07.2009, 10:29
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
Как правило последовательно с кондесатором в цепь источника питания ставится резистор небольшого сопротивления, который через 1-10 сек шунтируется контактами реле
29.07.2009, 11:05
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 10 сообщении(ях)
По теорие правельно, в жизни нет. В этих кондерах уже встроена цепь плавного заряда. Просто тяните к ниму провод от аккомулятора, а от него коротким к усю.
Сообщение от lightworld
а у меня в холостом ходу 1 ампер . так ведь не должно быть ?
Конечно не должно, если только у вас не самопальный усть собраный фиг знает на чем.
+1 треснутые резюки это жесть
29.07.2009, 11:30
Сообщение от dikler
Ах да... В комплекте с тем кондюком шел резистор 1 кОм 0,5 Вт. Зачем он? Документации к кондюку не было в комплекте.
29.07.2009, 14:44
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от dikler
наверное для установки параллельно конденсатору-для снятия с него заряда при отключении
29.07.2009, 14:56
Сказал спасибо: 63
Никогда не встречал. Для разрядки, может быть... Только зачем его разряжать?
Таким сопротивлением 1 Ф будет разряжаться 20 минут.
Какая емкость у кондера?
29.07.2009, 21:39
Сказал спасибо: 6
Сообщение от dikler
Со схемой не партесь, у всех одна схема на хх949хх
а можете подсказать где можно схему блока питания усилителя найти на KIA494 похожую
30.07.2009, 00:04
Сообщение от dikler
Не помню. И хозяина кондёра не вызвонил... Позже узнаю и напишу, если не забуду спросить.
Сообщение от dikler
Не xx949xx, а xx494xx
Поскачивайте в инете схемы компьютерных блоков питания, подавляющее большинство из них собраны на этой микросхеме (в названии присутствуют циферки "494") или ее аналогах.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:12.
