31.07.2009, 11:23
А эти таблетки, они в каждом доме свои? Или оплаченная таблетка работает в любом доме?
Просто вариантов несколько:
1. Есть база данных, "оплаченных" таблеток с которой сверяются лифты. - не ломаемо, так как таблетки, скорее всего будут не перепрограммируемые.
2. В каждой таблетке память, в которую зашита инфа - наиболее вероятный случай. Идем сюда: http://www.aladdin.ru/catalog/ibutton/ и смотрим, какой тип таблетки. А далее уже зависит от реализации.
В любом случае, придется считывать таблетку после каждой поездки, смотреть и думать, думать....
Инициатива - наказуема!
31.07.2009, 12:16
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Подсоединить таблетку через выводы от резисторов(предварительно взяв с собой в лифт ноут с соотв. ПО) и записать цикл обмена пару-тройку раз. Далее анализ полученного исходя из 1w протокола. После всё, что отвечает таблетка, эмулируем на MCU(avr,pic или что вам нравится).
Возможно, предложенное мною, путь из Алушты в Евпаторию через Москву.
Быть,а не казаться.
31.07.2009, 13:38
Сказал спасибо: 1,105
Я вас умоляю, какая база данных. Автор пишет: "В гор. лифте такая маленькая коробочка меньше пачки сигарет, и они запрвляют на определенное количество поездок." Ну вот, хошь ездить - приходи, приноси баппки, дольём в счётчик. Счётчик там, в таблетке. Как прислонил - минус один. Доездился до нуля - всё, иди в горлифт, плати.
31.07.2009, 13:48
Значит по второму варианту.
Протокол стандартный. посмотреть, что за таблетка, считать ее память. Прокатился, считал, прокатился, считал. А после уже думать, сравнивая прошивки.
Как вариант - то что было предложено ранее. Считывание во время обмена. Ибо там есть участки памяти, которые блокируются.
31.07.2009, 15:44
Таблетка работает в любом доме. А вот каким образом производить считывание? Таблетку нужно прислонить к "пяточку" он из металла, тогда раздаеться писк и выбераешь нужный этаж. Куда, чего цеплять чтобы что то считать?
31.07.2009, 16:01
Это надо читать даташиты.
Сама таблетка имеет 2 контакта, вот к ним и цепляться.
Вариант с параллельным считыванием тоже не забывать. Читай про протокол 1-wire.
31.07.2009, 16:11
Понятно, спасибо за информацию. Буду изучать.
31.07.2009, 16:35
таблетки там DS1972, если не ошибаюсь, а контроллер в лифте считывает только семейство и EEPROM и уменьшает его значение на 1, а вот в каком виде там что-то записано неизвестно. Побробуй считать таблетку, особенно память. Кстати я тоже из Алушты.
31.07.2009, 19:34
palya7852, значит земляк . Говоришь DS1972. Попробую считать, вот только ноутбук достану.
31.07.2009, 19:53
Сказал спасибо: 21
Привет, земляки. Сам из Евпатории, сейчас живу где понятно из инфы.
Быть,а не казаться.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:19.
