04.08.2009, 08:43
Сказали Спасибо 1,391 раз(а) в 552 сообщении(ях)
а вот с права по снимку не аналогичный дивайс?
04.08.2009, 13:08
Сказал спасибо: 16
30028 скорее всего транзистор, маркировка по аналогии с транзисторами в энергосберегающих лампах, там стоят 13001 (500 вольт 1,5 ампера) которые тоже в разных корпусах бывают
04.08.2009, 18:24
Сказал спасибо: 606
Сказали Спасибо 782 раз(а) в 426 сообщении(ях)
Ironium, если принять, что второй транзистор жив, то звонится как обычный npn, хотя управление чз смд резисторы приходит от контроллера( большой, черной микросхемы, с непонятными заграничными буквами). Данный транзюк тоже ведет себя как живой, но при работе чз 3-4 минуты появляются сбои в двигателе, коробочка( алюминиевый корпус)чувствительно нагревается.
Методом научного тыка, выявлено что, при не запущеном двигателе, но с включенным зажиганием, постепенно нагревается и катушка зажигания, напряжение на ней уменьшается примерно до 7-8в. но после,буквально
минутной паузы, двигатель пускается как ни в чем не бывало. Но только опять на те же 3-4 минуты.
8O
04.08.2009, 18:28
Сказал спасибо: 606
Storag, знаете уважаемый, я вот тоже сначала подумал почему-то о 13001. Это по-моему моторолла выпускала их одно время, так?[/b]
04.08.2009, 18:30
Сказал спасибо: 606
Тогда вопрос, какой максимальный ток в импульсе в катушках?
04.08.2009, 19:33
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от Monyak
Зависит от катушек зажигания, 5-10 ампер.
Вопрос - какой ток управления у 3008? Какое сопротивление резисторов в цепи базы? Пробовать транзюки ранее упомянутые, лишь бы не спалить контролер большим током. 30028 наверно моторлловский, у них очень много автоэлектроники. С даташитами проблема - надо лазить по ихнему сайту, но там далеко не все.
05.08.2009, 00:04
Набрал в Google "igbt 30028". Первая ссылка Твоя. По второй ссылке ( http://www.mobile-files.com/forum/sh...d.php?p=563603)по-моему то что надо. Правда на английском.
06.08.2009, 18:48
Сказал спасибо: 155
Там говорится, что 30028 биполярный транзистор, но не упоминаются аналоги и характеристики.
06.08.2009, 19:06
Сказал спасибо: 606
Щас попробую зарегаться на этом сайте и поклянчить даташит
07.08.2009, 14:55
Сказал спасибо: 155
Сообщение от Monyak
Я на этом сайте зареген с февраля, не очень, скажем высокого уровня форум, судя по тому, что, темы по одометрам, айрбагам, иммо, чиптюнингу - свалены в одну кучу. А также плохое отношение к новичкам. Возможно для поднятия рейтинга, админы и модеры покапаются в заначках на винтах.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:37.
