Сообщение от 123www
Цепочка RC, подключенная к выводу 4, из резистора в 2К и емкости 100 мкф не помогает, да и вообще любые номиналы ставил, бесполезно.
Резистор с "+" питания? Конденсатор на землю?
А что на 4 ноге? Контролировали? Может конденсатор банально не разряжается? Попробуйте зашунтировать его резистором в 5к.
Да, кстати, при таких номиналах сопротивлений, чтобы получить задержку в 10 секунд - конденсатор надо 25 000 мкф.
И разряжаться он будет соответствено - около минуты. Т.е. если включить сразу-же после отключения питания - задержки не будет.
Добавленно: Был не совсем прав. Оказывается из выхода "ресет"
вытекает ток 0,4 мА. То есть тупо повесив конденсатор между 4 выводом и землёй - получим задержку. Конденсатор в 5700 мкф в симуляторе даёт как раз задержку в 10 секунд.
Правда, его надо как-то разряжать (если выключить, а потом снова включить устройство).
