06.08.2009, 11:18
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от begun
Если так ,то имеет смысл подтянуть внещними резисторами все свободные ножки и особенно MOSI, MISO,и sck и спокойно можно RESET- ится в любое время.
Вы посмотрите всё-таки на протокол программирования и вообще SPI. Подтяжки на только SCK вполне достаточно, хотя и это по разряду паранойи.
А на ресете есть внутренний пулл-ап 30-60 КОм.
06.08.2009, 11:53
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Поэтому химичить с прерываниями не нужно.
Не знаю. У Евстифеева написано:
Процедура записи состоит из шагов:
1) Дождаться готовности EEPROM к записи (ждать, пока не сбросится флаг EEWE регистра EECR)
2) Загрузить байт данных в EEDR, а адрес - в EEAR
3) Установить в 1 флаг EEMWE регистра EECR
4) В течении 4-х тактов после установки флага EEMWE записать в бит EEWE регистра EECR логическую 1.
Если цепочка прервётся (в особенности пункт 3) - запись сорвётся. Конечно, уже существующие данные в EEPROM не повредятся, но и корректными их потом не назовёшь (хотя можно записывать пачку байтов с дублированием и контрольной суммой).
06.08.2009, 12:09
Сказал спасибо: 1,955
Сообщение от makakus
Ну не совсем паранойя.
Как-то использовали связку между двумя АВРками по RS232 по радиоканалу. Так вот при выключенном (или удаленном) передатчике - приемник изредка, раз в десятки минут, ловил осмысленную, с его точки зрения, посылку из эфирного шума. А посылка была - маркер, инфо, контрсумма, то есть все "по правильному".
Вопрос был решен анализом сигнала достоверности сигнала с приемного радиоблока.
Вероятность приема по SPI еще выше - там нет стартстопа, и времянки по барабану.
Так что SCK лучше притянуть.
06.08.2009, 12:55
Сообщение от Godzilla82
... уже существующие данные в EEPROM не повредятся, но и корректными их потом не назовёшь
Товарищ! это что за дихотомия такая, прости, что скажешь? Назовёшь их корректными, почему нет? Это защита такая: EEMWE через 4 такта сброчится и уже хоть бы и EEWE а записи не будет. "кто не успел... "
06.08.2009, 13:09
Сообщение от nml
Да нет, подтянуть - я не против. Дёшево. Я бы не стал применять саму идею - "часами висит в состоянии ресета", а если не в ресете, то вполне хватит внутреннего пуллапа, ну и т.д. в духе рекомендаций к неиспользуемым выводам.
Кстати, (или это мне так кажется?) многие считают SPI интерфейсом только для программирования и не используют эти ножки. А он же обычный порт, ну, не надо разве что низкоомную нагрузку вешать, если будем потом программировать.
06.08.2009, 18:09
Сказал спасибо: 99
Потому, что мне надо записать 4 байта. 2 байта успели записаться, а 2 - остались без изменений. В сумме 4 байта уже несут недостоверную информацию.
Чтобы этого избежать, нужно дублировать данные и вводить контрольную сумму.
06.08.2009, 18:31
Сурово... Что ж Вы такое пишете в епром... Ну если так жёстко, то можно ещё контролировать питание ДО стабилизатора напряжения, в смысле пока кондёр фильтра разрядится, можно и дописать Вашу пачку байтов.
06.08.2009, 18:43
Сказал спасибо: 99
Да нет, я всего лишь ответил на вопрос, заданный в первом посте.
Если у человека в EEPROM что-то пишется и периодически делается аппаратный ресет, то возможна потеря данных, чтобы её избежать, нужно принять соответствующие меры.
Если ничего не пишется, то данным в EEPROM и, тем более, во Flash это не угрожает.
Если аппаратный ресет делается гарантированно не во время записи, то и дополнительных мер можно не предпринимать.
06.08.2009, 22:02
Сказал спасибо: 230
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
в обшем Я подключил резисторы по 1.5к между питанием и входами MOSI,MISO ,SCK и коммутирую питане и RESET. Информацию записываю в ЕЕПРОМ при налтчии непрерывного питания ,потом опять коммутирую и читаю. результаты сообшу по мере накопления часов работы
06.08.2009, 22:37
begun
А зачем вам вообще нужно постоянно ресетить контроллер? Есть же прерывания, программные способы, вачтчдог в конце концов. может проще бедет решить проблему программно? Тем более что в РЕСЕТе контроллер кушает тока примерно столько же сколько в АКТИВНОМ режиме - а ведь есть энергосберегающие режимы которые доступны только программно
Часовой пояс GMT +4, время: 09:16.
