10.08.2009, 11:11
Сказали Спасибо 1,406 раз(а) в 559 сообщении(ях)
вот так.
10.08.2009, 11:41
Сказал спасибо: 429
Алаверды привожу упрощенную схему компаратора с гистерезисом на "рассыпухе". Буквально пару недель назад была сваяна (не мной, но при моей консультации) для контроля снижения напряжения питания ниже 56 В. Прекрасно работает. В полной схеме не "голые" входы, а с резистивно-стабилитронными делителями. Сама схема - аналог эмиттерно-связанной логики (ЭСЛ).
10.08.2009, 12:08
хорошая схемка! тока у неё "0" не чёткий вы ее практически собирали? ну из деталькоф?
10.08.2009, 12:24
Сказал спасибо: 429
На меня тут по аське "насел" юный коллега, работающий в российской "глубинке" телефонистом на предприятии инвалидов. Вот ему я эту схемку и посоветовал для контроля 60В, питающих локальную телефонную сеть. Он отписал, что она прекрасно работает. А чтобы не было недомолвок по поводу "нечеткости нуля" - привожу полную схему.
Подобную схему компаратора (кстати, стандартная для "рассыпухи") я применял около десятка раз в различных сабжах с нестандартными питающими напряжениями, или при определенной специфике конструкций. Во всех случаях она четко отслеживала порог. Ну, может быть, не столь четко, как интегральный компаратор, но с практически достаточной точностью.
10.08.2009, 12:59
а теперь ясно откуда резистор взялся в 10ком на выходе. автору тоже ж для чего-то наверно практического схема нужна или?
10.08.2009, 13:23
Сказал спасибо: 429
Сообщение от bocem
Не совсем так... Резистор R11 - нагрузочный для VT4. Он нужен по-любому, чтобы обеспечить выходной сигнал и гистерезис. Естественно, что для других напряжений и других сопротивлений нагрузки его номинал нужно пересчитывать.
10.08.2009, 14:00
Falconist, отличная схема!
10.08.2009, 14:41
я ж не против резёпера, просто с диодом другой эфект.
10.08.2009, 19:49
Сказал спасибо: 490
Ребята! Уходим в сторону. Судя по всему, нужен КОМПАРАТОР, а не следящее устройство для конкретного напряжения.
Компаратор подразумевает в себе, что он будет сравнивать входное напряжение с опорным. Опорное может быть любым (в идеале). На выходе компаратора просто должен меняться сигнал (напр. Лог.1 на Лог.0; ток 4мА на ток 20мА и т.п.).
К сожалению, автор темы не написал, для чего нужна данная консультация: домашняя разработка начинающего, рабочий проект или курсач прогулявшего студента. Трудно гадать.
Kret87 ! Уточни задачу !
11.08.2009, 03:32
Сообщение от mvkarp
Да это скорее домашняя разработка начинающего, захотелось тестер для пальчиковых батареек собрать , взял схему с литературы но там предлягалось использовать микросхему ОУ, но таковой у меня не оказалось, вот я и решил на транзисторах попробовать.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:36.
