8O
Да немного ошибся.
Но тогда все равно есть ещё вариант.
Есть у вас плата с таким же чипсетом как и ваша незапускающаяся. Если есть тогда
1) сходите на BIOS.ROM.BY или сначала на ROM.BY а там на вкладку BIOS. по идентификационной надписи внизу экрана - определите на этом сайте модель вашей платы и BIOSы для неё
2)
А дальше скачайте на этом же сайте последнюю версию прошивальщика AWARD или AMI (в зависимости от того какой BIOS у вас стоит) и bios для вашей платы,
3)
соорудите загрузочную дискету под DOS (если нет - вышлю),перекопируйте на эту же дискету прошивальщик и ваш bios.bin
4)
аккуратно вытащите вашу микросхему с глюкавым bios-ом. Если нет экстрактора микросхем - вырежте из старого шлейфа для дисководов - что то типа ремешка, чтоб можно было просунуть его под микросхемой. Короче чтоб аккуратно можно было снять её в процессе прошивки "нагорячую". И на нормальной матери - с таким же чипсетом - аккуратно выньте микросхему и поставьте обратно только легоько придавите в панельке чтоб потом можно было вынуть её.
5)смастерите автоэкзек c такой вот строкой.
awd873.exe /cd /cp /py /sn /e /f на загрузочной DOS дискете.
6)
Возьмите нормальную материнку с таким же чипсетом как у вашей глюкавой матери - воткните в неё видеокарту шлейф с дисководом 3,5, клавиатуру. Запустите, зайдите в BIOS, ОТКЛЮЧИТЕ КЕШИРОВАНИЕ ВИДЕОБИОС И ОБЫЧНОГО БИОС. перезагрузитесь. Загрузитесь с DOS дискеты. Аккуратно вытащите микросхему с нормальным BIOS и вставьте микросхему с "глюкавым BIOS" - обратите внимание на "полярность" микросхем. Вставите задом на перёд - сожгёте её. Используйте ремешок для быстрого и аккуратного снятия микросхем. А вновь установленную микросхему для надёжности слегка придавите в панельке.
7)выполните команду приведённую в пункте 5). На запрос имени BIOS - введите в строку название BIOS. Это название в DOS-е можно переименовать и сохранить перед прошивкой для простоты и удобства напр newbios.bin
![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif)
следуйте инструкциям программы AWDFLASH( например AWD873.EXE) и всё получиться.
ps: Щас поищу дистрибутив загрузочной DOS. если найду - выложу. И ещё. На новой плате посмотрите марку микросхемы если Iflash 28f****** - это 12V, а если на вашей микросхеме написано **29F(E)***** - это 5V. Нужно чтоб флеш-микросхемы были одинакового вольтажа.
Прикрепленный файл:
2923696.rar
