30.06.2007, 19:55
Запуск БП компьютера от материнской платы
Здравствуйте !
Прошу прощения, если я задаю вопрос не в том форуме.
Помогите, ко чем может. Проблема в следующем:
-есть компьютер, при нажатии на кнопку Power на системном блоке, компьютер не пускается, блок питания целый (т.к. ставил другой). После "надцати" раз включения в резетку сетевой вилки - компьютер запускается, и работает до тех пор пока его опять не вытянишь с резетки. Не подскажите в чем может быть проблема, я и сам в принципе догадываюсь, что материнской плате "полный П...", но может есть какой-то выход ...
Заранее благодарен !
30.06.2007, 20:32
Re: Запуск БП компьютера от материнской платы
Сообщение от spyrytus
Здравствуйте !
Сначала убедитесь,что действительно виновата "мать" , а не провода и кнопка. Кратковременно замкните контакты POWER ON на плате( провода с этих контактов идут к кнопке).Если не включилось ,то "мать" неисправна. Включайте блок принудительно, для этого нужно соединить зеленый и черный провода на разъеме питания. Но в этом случае Вы лишаетесь функций автоматического управления питанием.
30.06.2007, 22:37
Разъем премыкал пинцетом - не запускается ! А как вообще осуществляется запуск блока питания через "мать" ? Мать чего-то выдает на блок питания, или принимает, или как ?
01.07.2007, 08:56
Читай внимательно:-Включайте блок принудительно, для этого нужно соединить зеленый и черный провода на разъеме питания. Но в этом случае Вы лишаетесь функций автоматического управления питанием.
sanitar249 всё сказал.
01.07.2007, 14:49
Здравствуйте !
Если Ваш БП успешно запускает другой компьютер(!!!), то решение проблемы было описано выше. Если это не так, проверьте наличие и уровень дежурного источника напряжения +5В в БП.
С уважением, Алексей.
01.07.2007, 16:45
Мой БП запускает другие машины, а со своей "родной" работать не хочет. На счет принудительного запуска: чего я лишусь в таком случае ? Спящего режима, завершение работы, или чего точно ?
01.07.2007, 17:33
Вы лишитесь выключения компьютера через пуск - завершение работы - выключение. Спяший режим не выключает полностью БП. Один единственный раз, в операционной системе виндоуз98, у меня был сбой в выключении питания. Т.е. после выключения ПК с помощью меню, ПК завершил все программы, не выключил БП, а вывел сообщение "теперь питания компьютера можно выключить". После чего я обесточил БП и далее подобных проблем не возникало. Как отреагирует на подобное выключение виндоузХР мне не известно, но думаю, что подобно.
01.07.2007, 21:20
Огромное спасибо всем за ответы ! ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Короче говоря, существованию моего компьютера пришел конец !
Часовой пояс GMT +4, время: 17:26.
