25.01.2009, 23:23
Запуск ПК
Помогите запустить ПК, но не от кнопки. Можно ли управляющим сигналом 1,3 В запустить ПК. Если я правильно понял, принцип запуска такой: при нажатии кнопки на системнике сигнал PS-ON(3,3 В) садится на землю. Поидее мне надо поставить транзистор на коллектор которого будет подаваться PS-ON(3,3 В) с материнки, землю на эмиттер, ну а на базу мой управляющий сигнал 1,3 В.
25.01.2009, 23:55
Поставьте вместо кнопки (или параллельно ей) реле и управляйте им как хочется. Заодно будет и гальваническая развязка, которая не повредит.
26.01.2009, 01:31
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Можно и так.
Более безопасный вариант -оптореле какое нибудь PVT или CPC (CPC1008 к примеру) параллельно кнопке. Надеюсь тока для управления несколько mA найдется.
28.01.2009, 02:06
Реле не годится, самое маленькое которое нашел это 5В, а у меня 1,5В.
29.01.2009, 14:08
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от lyk
Можно и так.
Оптореле тоже не годится - на его светодиоде примерно столько и падает. Остаётся только биполярник.
30.01.2009, 00:19
Как думаете, такая схема сойдет, если да , то какой транзистор взять, ток нагрузки(при замыкании кнопки)=0,33 мА.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/29012009/9220513.JPG)
30.01.2009, 17:24
Сказал спасибо: 40
Сообщение от musa1
Оптореле тоже негодится на его светодиоде примерно столько и падает. Остаётся только биполярник.
Вам надо при -20С включать?
Курим даташит:
CPC 1008
Input Voltage Drop при If=5mA: Min=0,9V; Typ=1,2V; Max=1,4V
На практике проверено- уверенно включается при комнатной t на посаженной до 1V батарейке, притом не один экземпляр. Не надо сравнивать с совковым барахлом -это две большие разницы!
Сигнальные релюхи на 5V, уверенно работали на 2,7-3V, ниже не пробовал. Может будут работать и от 1,5V
30.01.2009, 18:47
Сказал спасибо: 40
Сообщение от pashka06
Если так хочется транзистор, я думаю подойдет ВС547,
Ic=100mA. Ток базы надо резистором ограничить, чтоб не сжечь. Но лучше применить оптореле.
31.01.2009, 01:03
Я думал про оптореле и про пролупроводниковые релюхи(как я понял это разные вещи), вот только в Запорожье(Украина), нашел лишь электромагнитные с управлением 5 В. Вот и возник вопрос, впринципе можно транзистор + реле на 5 В, но хотелось бы попроще.
07.03.2009, 21:51
Можно и проще, мне приходилось катушку реле перематывать, когда не было нужного под рукой...
Прежде чем схватиться за провод- подумай
Часовой пояс GMT +4, время: 07:22.
