23.01.2009, 20:29
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Запуск ЛДС от 5 вольт
В общем собрал эту схемку, не работает. Мотал 3 разных трансформатора на одном только получилось добиться слабого, непостоянного тления лампы Т4 12вт. Транзистор доходит до кипения за 5-7 секунд.
При какой частоте должна гореть лампа, и какое напряжение необходимо для поджига и горения.
У меня лампа начинала тлеть на 18-25кГц. Напряжение на катушке было около 150-250В
Так же не совсем понятно, в чём автор указал ёмкости на конденсаторы
Кто что думает?
R1,R2 -- см ниже, обычно R1 около 10К, R2 около 5К.
R3 -- 1K
R4 -- 25
R5 -- 50
C1 -- 0.047
C2 -- 680
C3 -- 0.015 500В
Микросхема DD1 -- таймер 555
VT1 --- KT3107Д или близкий
VT2 --- КП946Б.
23.01.2009, 20:34
Сказал спасибо: 15
Вот полный текст
Прикрепленный файл: 6669033.pdf
23.01.2009, 21:16
Сказал спасибо: 429
Что-то не сильно нравится мне исходная схема... Во-первых, применен IGBT-транзистор. Что, обычных полевиков мало (с "логическими" уровнями управления (полностью открывающихся уже при 3 В, типа IRFL)? Во-вторых, лампа питается постоянным напряжением, что тоже не кошерно, т.к. резко сокращает срок ее службы.
Наконец, судя по тому, что транзистор таботает "в режиме паяльника", большое подозрение, что у выходных импульсов сильно затянуты фронты, в связи с чем в эти периоды он работает в линейном режиме. Похоже на типичнейшую и распространеннейшую ошибку, когда управление полевиком выполняется по принципам схемотехники для биполярных транзисторов. А именно - активное открывание через транзистор VT1 и пассивное закрывание VT2 резистором R5. Потому и столь малое его сопротивление - всего 50 Ом. И, наконец, на кой ляд нужен резистор R4 в эмиттере VT1??? Из-за него на затвор не подается полные 5 В (только меньше 2/3 напряжения питания) и VT2 до конца может вообще не открываться - другая причина его "кипения".
Для начала просто исключите R4. R5 можно увеличить до 100 Ом. Если схема запустится - то и ладно. А еще лучше - вообще перенести VT1 (n-p-n типа) между затвором и истоком VT2 (коллектор - к затвору, эмиттер - к истоку) вместо R5, а к +пит "подтянуть" затвор VT2 резистором порядка 220 Ом.
С1 и С3 - в микрофарадах, С2 - в пикофарадах. Я бы еще добавил (для надежности) конденсатор 0,01 мк с 5-й ножки на "землю". Сильно не поможет, но и не повредит - тем более, что запитывается времязадающая цепь от пульсирующего напряжения, да и по шинам питания помехи могут "просклизать" .
23.01.2009, 22:07
Сказал спасибо: 295
Большое подозрение, что схема у автора не работала ни разу. Скорее всего, сделан "перевод" с импорта, и неудачно. Вместо MOSFET(?) применен БСИТ. Это, кстати, логичное оправдание применению R4 - без него светошумовые эффекты от разрыва VT1 гарантированы.
Но - у БСИТа есть одна неприятная особенность - большой ток затвора (я применял КП954 при токе затвора 0,7А).
Кстати о КП954. Из коробки 100шт 11 соответствовали документации Думаю, с другими типами ситуация не лучше...
23.01.2009, 22:10
Сказал спасибо: 15
Вместо полевика я биполярник использую, на счёт резисторов, я так вчера и сделал. Можно в принципе и VT1 перенести.
Вообще схема работает как то неправильно, возможно из за того, что действительно транзистор работает в линейном режиме + до конца не закрывается или не открывается. На счёт С2 - наверное он так же в микрофарадах. Как я понял, его смысл - произвести задержку импульсов для подогрева лампы.
Вообще плату я уже раскурочил, так что можно и другую схему собрать или эту изменить, если есть схемные решения лучше, не против повторить. Условие одно схема должна быть на МС 555
Вот осцилограма на выходе. деление 50В.
23.01.2009, 22:12
Сказал спасибо: 348
Управление транзистором проще произвести по этой схеме
Диод D1 КД522/521 (или импортный 1N414 ,pnp транзистор можно оставить как в схеме автора,полевик можно самому запросто подобрать или же использовать тот , что в схеме автора.Резистор R1 -1 кОм,
R2 -100 Ом.
23.01.2009, 22:17
Сказал спасибо: 15
Какой частотой нужно питать лампу и какое напряжение необходимо?
23.01.2009, 22:25
Сказал спасибо: 348
Открывание полевика происходит напрямую от микросхемы через диод,надо не забывать про падении на диоде. Емкость затвора разряжается через транзистор на землю.
Тут главное проследить, чтобы выход микросхемы смог обеспечить заряд входной емкости затвора.Такое включение используется если микросхема может выдать достаточный ток для зарядки, в ином случае используется схема
23.01.2009, 22:38
Сказал спасибо: 429
Уважаемый Saadov,
Вы все нарисовали правильно, но в данной схеме ни первый ни второй Ваши варианты не применимы, т.к. с выхода 555-го таймера поступают импульсы отрицательной полярности, а нужно - положительной! Т.е., перед ними требуется инвертор. Я привожу вариант с инвертором, как описывал его выше.
23.01.2009, 22:42
Сказал спасибо: 429
Сообщение от kurilka
Нет, таки в пикофарадах - это времязадающий конденсатор, определяющий частоту генерации таймера. Для 680 мкф (???) частота будет составлять доли герца.
P.S. я искренне рад, что у Вас качественный цифровой фотоаппарат, но картинку ТАКОГО размера очень трудно рассматривать. Рекомендую, во-первых, вырезать только сюжетно важную часть, а во-вторых, подгонять размер не более 500 пиксел по ширине.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:53.
