10.08.2009, 12:58
#11
Сказал спасибо: 953
Zahar
Зачем Вам для записи телефонных разговоров MP3 или WMA? Хватит и WAV c частотой дискретизации 8 кгц, моно...
Согласен. Вполне преемлемо
Справится почти любой МК с АЦП (PIC, AVR etc)
Нельзя ли что-нибудь для примера (лучше AVR)?
...и прикрученной к нему картой SD
Нельзя ли пояснить дилетанту: что за карта?
И программу можно написать на Бейсике для ПИКа или АВРа, в комплекте с такими программами, например, от Микроэлектроники идет куча примеров...
Аналогично. Хотелось бы ссылочку для примера.
Спасибо за хорошее направление по решению проблемы.
10.08.2009, 13:08
#12
Сказал спасибо: 34
Да уж, одно только упоминание о том что нужно писать на HDD значит то что просто не будет. Это уже нужно брать МК с кучей ног или использовать кучу дополнительной логики. Слишком быстрый старт тоже не получиться так как накопитель требует до 10 секунд времени на раскрутку и инициализацию. К тому же накопитель будет потреблять по сравнению с остальной частью схемы большую мощность и ну очень просстым блоком питания тут уже не обойтись. Прошивка тоже будет отнюдь не простая, так как там довольно таки сложный протокол. Для mp3 или wma нужен очень шустрый цп с хорошей поддержкой математичесских операций, так как там ряды фурье все таки раскладыватть прийдеться, или что то специализированное и недешовое. Поэтому считаю оптимальным сделать как было написано выше: простой мк + карта памяти. Сейчас они сильно подешевели и если взять на пару Гб и учесть что речь можно писать с неплохим качеством используя 8 кбайт на секунду, то ее хватит на 69 часов записи.
10.08.2009, 13:26
#13
Сказал спасибо: 953
Хотите что чтоб Вам дали полностью готовое к сборке - вы немного ошиблись веткой форума
Видите ли дорогой Andreisela! Я ведь сужу все, как говорится, по себе. Если бы у меня что было я бы обязательно помог. Думаю, что и смысл любого форума именно в этом. Ну а на нет и суда нет. Я ведь сразу пояснил, что в цифре равен чайнику, соответственно и мало представляю себе то о чем прошу, так что действительно без обид.
10.08.2009, 13:26
#14
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от alexey-b
(нельзя запустить это "мгновенно" автоматом в момент поступления звонка схемой, показанной ниже). А самое главное удивляет то, что эта проблема - записать телефонный разговор - оказывается неподъемной очень высокому интеллекту здешней конструкторской мысли.
Ну да, это интеллект - всем нахамить и ещё ждать помощи.
Объясняю доходчиво для дилетанта (так Вы себя позиционировали?)
Винчестерский диск имеет довольно сложный ЦИФРОВОЙ интерфейс. Который действует по довольно сложному ПРОТОКОЛУ обмена. Желаемые Вами форматы записи wma и mp3 представляют звук в цифровом виде и требуют довольно сложные алгоритмы для упаковки оцифрованного звука в формат. Вам уже ответили: 8-разрядные процессоры с такой задачей не справляются. Посмотрите, что применяется в цифровых диктофонах, начните с www.telesys.ru, они не жадные, есть схемы.
Непонятно, зачем нужен именно винчестер, если есть дешёвые флешки (с очень простым интерфейсом) ёмкостью 4Гб. Посчитайте, сколько мегабайт нужно на час записи. ( запишите на компе именно телефонный разговор с битрейтом 8000 1 канал, а не стерео музыка на 44000. Интересно, сколько займёт запись часа тишины? ). Есть ещё такое понятие, как оперативная важность. Если Вы собираетесь раз в год посещать место прослушки, чтобы поменять винчестер, то зачем Вам прошлогодние разговоры? Если чаще - поменять флешку быстрее и места она занимает не в пример меньше. Ну и записанные разговоры Вы ведь хотите слушать - анализировать? Вот это надо делать на "взрослом" компьютере, где есть винчестер и т.д.
Во многих странах запись телефонных разговоров запрещена либо совсем, либо (у нас тоже) только по согласию разговаривающих. Учтите и это.
Вам очевидно хватит той примитивной схемы, которую Вы привели, и диктофона с флеш-картой и кнопкой "пауза"
10.08.2009, 13:51
#15
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Совсем забыл, Народ а что гемороиться? извеняюсь за выражение, всё уже сделано - сливаем себе протеус и там в примеах гдето это было - как раз какойто просто МК(8и бытный вроде), но только не в MP3 а в выборках кладёт инфу на винт... и пичём неповерите - берёт эту инву с АЦП тогоже МК - тоесть полностью гоовый проект нужный ватору данной темы
Тоесть надо только спаять и прошить...
Если это АВР камень + нет опыта прошивания + автор темы находится в москве - я смогу помочь с этим
10.08.2009, 14:01
#16
Сообщение от Andreisela
Так таки на винт? Интересно было бы взглянуть.
10.08.2009, 14:13
#17
Адрес: Санкт-Петербург, а также Ямал, Амур, Сахалин, Калининград, Краснодар-Анапа, Новый Уренгой...
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 24 сообщении(ях)
К сожалению, ссылок на крякнутые проги дать не могу- где-то потерялись. Не крякнутые- на сайтах производителя, http://www.mikroe.com/ru/ http://www.picbasic.co.uk/forum/ По протеусу очень много на этом форуме. Удачи!
10.08.2009, 14:31
#18
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Для дилетанта это явно не подходящий проект для начала. И вопрос даже не в том, будете ли делать сами или отдадите кому-то за деньги, (сами усложнили ТЗ) т.к. задание стоит изначально - запись телефонного разговора. А винчестер, МР3-формат - это от незнания более простых способов (с точки зрения использования подходящего оборудования, а не с точки зрения знакомых дилетанту деталей) решения.
Вам были предложены хорошие идеи - использовать SD-карту
(пластиночка такая с контактами, в фотоаппаратах цифровых, например, используется), т.к. с ней работать при помощи контроллера проще, чем с USB-флешкой, не говоря уже о винте (кстати, какой винт - SATA или IDE планировали?).
Wav-формат тоже подходящий для Ваших целей - телефонные разговоры записывают с целью получения информации, а не высококачественного звука. Реализовать его, если есть желание развиваться в области контроллеров, тоже несложно, там хватит даже AVR. Подсчитайте, сколько длятся разговоры (у Вас пишется не все время ведь, а только в момент разговора), и как часто сниматься будет информация (кстати, чем? по протоколу RS-232, USB, на динамик?).
Исходя из этого, выбирайте объем флеши. Флеш вместо винта и простой контроллер снизят питание до десятков миллиампер (т.е. БП на единицы Вт всего).
Стоит зайти на сайты по МК для начинающих, например, известный _avr123.nm.ru , _easyelectronics.ru . И приготовиться к тому, что прийдется учиться. Даташиты качать, вникать в работу контроллеров, задавать вопросы предметные по ходу разработки.
10.08.2009, 14:34
#19
Сказал спасибо: 66
Так таки на винт?
- именно на винт, на IDE, на SATS пока не встречал . Да там не только запись реализована но и вывод инфы обратно
10.08.2009, 15:16
#20
Сказал спасибо: 953
Andreisela
Я нахожусь в Москве и понимаю теперь, что такая помощь не может быть совсем бесплатной. Мой mail: alexey.b@list.ru
ТЗ по теме должно содержать следующие пункты:
1. Нужно согласиться с тем, что писать лучше на флешку, скажем гигов на 16.
2. Выход с конденсатора С5 по схеме ниже должен подключаться к входному усилителю с системой АРУ.
3. Имя записанного файла должно содержать дату и время.
4. Устройство должно быть либо постоянно включенным, но экономичным по энергопотреблению, либо локально включаемым на время разговора.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:28.
