Информация по радиокомпонентам Не можете опознать электронный компонент по маркировке на его корпусе? "Опознание" компонентов, техническая документация...
Закрытая тема
Непрочитано 13.08.2009, 23:13   #11
avgust75
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
avgust75 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от tauP10
Попробуйте вот что. Там у Вас повидимому TL431 , зокоротите 2 вывода те что не на земле (выход и управляющий) . TL431 при этом "превращается в каГбы стабилитрон на 2,5 Вольта . И последовательно с ней оптрон и резистор. Подбором последовательного с PC817 резистора выставьте 4 Вольта.
Спасибо за совет, попробую. Если можно, то пару слов по физике процесса по Вашему предложению.
Не понятно неустойчивость работы при снижении напряжения стабилизации (подробно TL431 описан в Журнале Радио 94г №4). Может виной как раз низкое сопротивление в цепи светодиода? или что-то другое?
Как грамотно производить подбор этой цепочки элементов при настройке? (Я имею ввиду грамотно выставить смещение на операционник, на вход которого подается через PC817 регулируемое 0V-5V , а на другой его вход стабильное 2,5V - см. структуру ШИМ). Последовательность действий или методика (расчет).
avgust75 вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 08:54   #12
Mihasy
Mihasy на пути к лучшему
По умолчанию
Чуть выше пользователь bnn062написал правильно:
это транзистор BCW65B с маркировкой EBs (npn: 32В/800 мА, h21=250)
Так же еще есть вариант того что это диод с маркировкой EBx (x - код даты)т.е. вместо x может быть и цифра 5 тогда это будет ВЧ pin-диод с "двойным" катодом HSMP-4810/481B.
Посмотрите внимательно что у вас там написано.
а вся нужная инфармация я думаю теперь уже есть.
Mihasy вне форума
Непрочитано 16.08.2009, 15:59   #13
Elf
Elf на пути к лучшему
По умолчанию
Я не понял.. Так вам нужно уменьшить выходное напряжение, а не увеличить?
Тогда, скорее всего, нестабильность связана с тем, что недостаточно тока для нормальной работы 431.
Проще всего- замените 2,5 на 1,25V референс. Типа LMV431. Найдете в таком же корпусе. Только пересчитайте делитель на выхде, соответственно. Он работает на гораздо меньших токах, так что должно подойти.
Elf вне форума
Закрытая тема
Конвертор с "CallerID" на "Советский АОН" Sergey K Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 31 27.06.2009 20:37
[Решено] RISC vis CISC, все "ЗА" и "ПРОТИВ". sanitar249 Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 24.10.2007 09:56
Преобразователь "напряжение-код" MasteRaf Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 19.06.2007 16:43
Нужны схемы "Милты" и "Узора" lfaiccug Поиск схем. Делимся схемами 1 18.05.2005 13:27
Часовой пояс GMT +4, время: 23:43.
