23.08.2009, 12:48
Сообщение от TEHb
Интересно возможна доставка в англию? Тоже не отказался бы от такой штучки!
Если вариантов не будет в сентябре смогу передать.
23.08.2009, 12:56
Как-бы эту "игрушку" до Бишкека доставить?
23.08.2009, 13:45
Сказал спасибо: 698
Вот избранные места моей переписки:
"Добрый день, Владимир!
К сожалению, с 15.07.2009 посылки наложенным платежом из Украины в Россию стали невозможны. Поэтому предпочтительным вариантом будет предоплата прибора и стоимости пересылки.
Стоимость прибора в полной комплектации с учетом 5% скидки составляет 60.0 USD.
Пересылка курьерской службой с доставкой по Вашему адресу 10.0 USD.
Итого: 70.0 USD
По форме оплаты: возможен перевод на счет долларовой банковской карточки. Это также стоит каких-то денег. Например, из Украины в Россию в банке "РайфайзенБанк" такая операция стоит 20.0 USD.
Если у Вас есть вариант оплаты через WebMoney - можно осуществить, так будет дешевле.
Сообщите нам Ваше решение, при положительном решении я вышлю Вам реквезиты счета для оплаты, после получения оплаты прибор будет выслан в Ваш адрес в течение 2-х рабочих дней.
У нас есть возможность передать прибор с человеком.
Женщина будет через 2 дня в Москве. Прибывает в эту субботу поездом и может
передать Вам прибор на вокзале и взять оплату.
Это быстрее и дешевле всего.
Просьба ответить, подходит ли Вам этот вариант и я передам все координаты.
Александр.
23.08.2009, 14:36
Сказал спасибо: 76
Схема Logic-U
А этот прибор "по взрослому" с USB работает - без виртуального COM ? Я интересуюсь нельзяли его оболочку для своей железки заюзать.
У них есть дема оболочки ?
Интересный прибор и недорого.
На западе щас аналогичный сильно рекламируют но 149 баксов вроде и нет своего экранчика - http://usbee.com/
тоже цвета щупов соответвуют цветам трас на экране.
USBee Oscilloscopes Logic Analyzers and Bus Analyzers for I2C, SPI, SDIO, Async, 1-Wire, USB, CAN, PS/2, Serial, I2S, and SMBus
23.08.2009, 14:43
Сказал спасибо: 698
Logic uses USB 2.0, and uses the USB transfer type known as “Bulk”. While this transfer type has the largest
theoretical average bandwidth (significantly larger even than the 24 MB/s needed by Logic) it also has the lowest
priority. This means it may be “bumped” for other USB traffic from other devices. The second issue is that Logic
has very limited device-side memory. Specifically it has x4 512 byte buffers. These buffers must be emptied by the
USB in such a way that they never all become full at the same time. If this happens, the logic software will report
that the sample rate could not be maintained.
23.08.2009, 14:48
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Barmaley13
Обратитесь к Семенову Михаилу http://MkPochtoi.narod.ru
- он по почте высылает электронные компоненты и сопутствующие товары и вам наверняка поможет.
23.08.2009, 14:54
Сказал спасибо: 172
Сообщение от avr123-nm-ru
Это устройство по функциональнее будет. Уже хочу. Привлекает "Decodes and Streams I2C, SPI, ASYNC, CAN, USB Low and Full Speed, I2S, 1-Wire, SM Bus, Parallel, Serial, and PS/2 bus data."
23.08.2009, 15:02
Сказал спасибо: 698
Да, USBee конечно покруче будет. Но бабки! Это Тени по карману.
Logic-U она не опознает.
23.08.2009, 15:03
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Kabron
Ну другие приборы и выключить можно на время работы. А память то наверно не дорого было бы добавить, хотябы как опцию.
Kabron, у тебя нет прогера для кипрес ? Может лок биты забыли поставить
23.08.2009, 15:08
Сказал спасибо: 172
Сообщение от Kabron
Да, бабки... Может Logic-U еще разовьют дальше ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) А так конечно хотелось бы его иметь, если бы по-доступнее. Я не в Москве живу...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:52.
