27.08.2009, 08:13
#11
Согласен ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) MAX13487E - до 500кбод, а MAX13488E - до 16 Мбод. Отличные микрухи!!! Использую. Только обязательно подключать подтягивающие резисторы (как в рекомендуемой схеме).
27.08.2009, 08:38
#12
Зачем так мучаться, делай переходник типа USB-RS485 на микросхеме типа FT232. У нее есть нога, которая автоматически управляет разрешением передачи для RS485.
27.08.2009, 21:48
#13
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 6 сообщении(ях)
FT232 могут быть удобны в случае передачи данных из одной конечной точки в другую конечную точку без повторителей между ними.
В повторителях с определением режима TX/RX возникает нужда довольно часто при двух-проводных RS485.
Когда-то делал RS485 сеть для больших расстояния при скоростях до 115кбд, где сигналы сильно искажались. Сделал повторители с автоопределением направления движения данных. Они же «освежали» сигнал. MAX13487 тогда еще не было. Они бы основательно упростили задачу.
27.08.2009, 21:48
#14
В случае с повторителями нельзя упускать из виду вносимые ими задержки
Преобразователь SeaTalk-RS232
mihnik |
Электроника - это просто |
2 |
21.04.2009 20:45 |
RS485
stri |
4 |
06.08.2007 10:36 |
RS485<->RS232
balepa |
5 |
01.08.2007 18:03 |
rs485
dark_nv |
Автоматика и аппаратура связи |
6 |
27.03.2007 12:17 |
RS485->RS232
chipic128 |
10 |
01.02.2007 19:26 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
