01.09.2009, 21:55
Сказал спасибо: 442
Re: LCD 1920x1200 полосы
Сообщение от weakbird
а почему тогда на DVI и VGA выходах все ок?
и как со вторым типом? они не сдвигают ничего. и исчезают с волшебным мерцанием. Не может быть что бы и то и другое?
забыл добавить. все полосы неизменняю размер и свойства при разных разрешениях.
По симптомам похоже на проблемы со сдвиговыми регистрами внутри матрицы. При коротком между входом и выходом может наблюдатся подобная картинка. Мерцающие полосы - воостановление рабочего режима с прогревом.
01.09.2009, 22:40
Сообщение от arhimed486
Если не реагирует, значит все-же дело в електронике, либо видеокарта, либо в принципе может быть контроллер, который матрицей управляет.
а он где находится?
02.09.2009, 18:44
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 14 сообщении(ях)
а он где находится?
Контроллер находится за матрицей, собственно к нему шлейф от видяхи идет.
02.09.2009, 18:52
а что с ним может быть? не могли там какие электролиты вздуться? если покупать матрицу, там контрллер будет? или как инвертер он может быть отдельно продаваться?
старанно на самом деле потому что после того как я промазал радиатор видюхи термопастой новые полосы тормознули появляться.
02.09.2009, 19:01
Сказал спасибо: 6
Электролитов там я не видел.
Собственно контроллер вместе с матрицей меняется. Он может либо в виде платы с микросхемами быть, и от него идет широкий шлейф к матрице, или вообще может быть "зарыт" внутрь.
Может совпадение, а может и нет . Не проверяя сложно сказать...
02.09.2009, 19:25
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Я склоняюсь больше к поломке матрицы, т.к. если бы гнал проц на видео или память, то это бы отображалось и на все выходах, как ни крути память то одна на всех (не будем о видео буферах, я о железе). Думаю, что все же со сдвиговыми регистрами на матрице, но без подмены точно не провериш.
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
02.09.2009, 19:39
никак не может быть совпадение. полосы появляться стали по одной две в день. каждый день. и когда штук 15 появилось я смазал. С тех пор прошел почти год. появилось еще штук 20 всего. эх. че то не понятно ничего. купить или матрицу или видюху можно. а вот и то и другое уже не рентабельно...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:33.
