Re: американский светильник ?
evdum
Судя по весу (более 1,5 кг)пускового устройства там применена автотрансформаторная схема ,а вторая лампа запитана через конденсаторы.
Ах вот оно в чём дело, идет просто подогрев спиралей, и нет В.В. импульсов, которые в стартерной схеме образуются за счет ЭДС самоиндукции в дросселе при размыкании стартера.
Лампы на 36Вт (T8 D=28мм) не зажгутся при такой схеме, сам имел дело с такими балластами, этим лампам обязательно нужен В.В пробой. Попробуй найти лампы Т10 D=34мм или Т12 D=40мм мощностью 40W, только при покупке ничего не говори про бесстартерное зажигание, просто ищи лампы 40W не 36
И попробуй со своими уже имеющимися лампами 36W следующее, намотай или протяни вдоль колбы лампы проводник, включи светильник в сеть, коснись усиком пьезоэлемента от зажигалки этого прододника и щелкни пьезоэлементом, если лампа зажгется,или попытается зажечся, то всё подтверждается.
