11.09.2009, 08:31
Сказал спасибо: 295
Re: помогите подключить полевик
А в чем сложность доп. источника? - Если уж один источник будет точно, то добавить обмотку тр-ра, конденсатор и диод - чего проще?
Ну, если совсем не хочется с этим возиться, то (значительно дороже) модуль DC-DC.
11.09.2009, 08:49
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
А какие были сомнения в первоначальной схеме? Есть сильные электромагнитные поля или боитесь статики?
3 метра это не много, 200 Ом оставить на плате с контроллером (обеспечит защиту от КЗ), входное сопротивление обеспечит резистор 4к7, он же снимет с провода слабые наводки. Другое дело, если есть сильные поля. Но и в этом случае я бы просто использовал экранированный провод и уменьшил R2 килоом до 2-х.
Сказали "Спасибо" alxchep
11.09.2009, 09:49
Сообщение от alxchep
Спасибо, будем пробовать.
11.09.2009, 10:11
Сказал спасибо: 119
Должен огорчить, но затвор полевика с резистором в несколько кОм и проводом 3 м издохнет при первом подходящем случае от электростатического пробоя. Затвор нужно защитить супрессором, или использовать стабилитрон+диод. Для вашего транзистора макс. напряжение на затворе 10 В. Даже срок скажу - издохнет в течение 2-х месяцев, если не поставите ограничитель напряжение или опторазвязку.
Сказали "Спасибо" alexgap
11.09.2009, 11:41
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Добрый день. весь сыр-бор вокруг полевика, а управляется он напряжением. Вот и нужно на нем создавать условия для его нормальной работы. Управление идет от устройства - "0" или "1", это 5 вольт, на полевик паяете оптопару и управление подключаете уже не на полевой а на светодиодик оптопары, останется подобрать на затворе делитель с допустимым напряжением его работы. Берете кусок провода 3 или 30 метров и подключаете, только подберите резюком ток на светодиод в районе 5-10 ма. Оптопара любая, спаять "городушку" 15 минут с перекуром ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) Удачи.
С уважением Геннадий.
Сказали "Спасибо" Faworit
11.09.2009, 13:48
Сообщение от Faworit
не совсем понятно
11.09.2009, 18:53
здесь опторазвязка не нужна. Нужен полевик с затвором для ТТЛ уровней. нужна защита супрессором и резистор в качестве предохранителя. Это какими же должны быть помехи, чтобы передавить выходное сопротивление МК и высокую входную емкость мощного полевика??? ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
главное не переводить пин МК в Z-состояние и тд.....
11.09.2009, 19:24
Сказал спасибо: 490
alex_p_82
В промышленной автоматике принято делать чуть по другому.
На выходе контроллера ставится промежуточное реле. Реле слаботочное, но с контактами, позволяющими коммутировать ток обмотки Вашего оконечного реле. Если необходимо, надо добавить усилитель. Для таких решений обычно транзистор (здесь, практически любой). Пром. реле располагается в месте установки контроллера.
Контакты пром. реле используйте для коммутации пускателя. Расстояние даже "в километр" данной схеме по барабану (но если "километр", то надо добавить диод параллельно коммутирующим контактам пром. реле в той же полярности, как показано на рисунке с полевиком).
Наработка на отказ у промежуточного реле будет больше, чем у силового (не только по справочникам, но и по опыту).
Думаю, эта схема более проста и более помехозащищенна (а именно об этом и был вопрос).
11.09.2009, 19:56
в условиях, отличных от атомной войны, современные электронные компоненты в большинстве случаев позволяют обойтись без промежуточных реле
11.09.2009, 20:22
Сказал спасибо: 490
Добавлю насчет помехозащищенности.
Фраза у меня получилась неправильная. Я имею ввиду фразу "Думаю, ...и более помехозащищенна". Нет, здесь я не думаю, а знаю, потому и вам советую.
Помехозащищенность Вам гарантирована. Представьте, какую наводку надо создать, чтобы переключить силовое реле.
Кстати. Если уж очень хотите использовать полевики, то j2153 Вам писал, что делать, в ответе 1). Это то же, что и я Вам предлагаю, только вместо пром. реле используется полевик. Плюсы очевидны:
- нет пром. реле, т.е. не "снашиваются" контакты;
- быстродействие транзистора выше, чем любого реле, т.е. Вы выигрываете 10-100 мс.
Минус - боится высоковольтных наводок (для 3-х метров - это только теоретические раскладки).
Решение проблемы за Вами. Здесь доп. вопросы. Как устроена общая точка схемы, есть ли она вообще. Общий контур заземления предприятия использовать не советую.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:11.
