Сообщение от Илья1
Я взял ШД и начал проверять тестером . И ка тут быть если нет 30-40ом?
верить в наше время нельзя никому... Мне можно! (с)
все дело в том, что имп. шаговик обмерял!
вот нашел ПБМГ-200-265-2 - 125/250ом показывает.
желтый-черный-синий - первая обмотка;
красный-коричневый-зеленый - вторая обмотка.
средние точки - черный и коричневый.
исходя из результатов - в униполярном режиме ч/з полуобмотку ток ~0/1А при 12В питания.
имп. шаговик с принтера (такого ж размера) попался - 11ом в полуобмотке, 5 выводов, униполярный. так что разные они все
Илья1,
оптронные развязки ставят типа PC817, 4N35, 6N137 с вывода порта ЛПТ - светодиод + резистор на землю ЛПТ.
транзистор/логику запитывают от вашей марахайки, соблюдая/инвертируя фазу сигнала от ЛПТ.
таким образом олучаете оптически/электрически) развязанные цепи, позволяющие защитить ЛПТ компьютера.
