05.12.2009, 20:48
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: С 12 вольт в 9
При работающем авто в бортовой сети не 12 В, 13.8-14.2В. Это нужно учесть при выборе радиатора.
Можно попробовать и по-другому (дополнительный стабилизатор не нужен): гнездо "9В" на магнитофоне подключено к выходу блока питания, а ты подключи его ко входу, т.е. перед выпрямителем, только трансформатор должен отключаться когда вставляешь штеккер в это гнездо, иначе -сгорит.
Проверь напр. в авто. Как уже говорили, не должно сгореть, должно работать и без переделок. А может, полярность перепутал?
06.12.2009, 11:15
Re: С 12 вольт в 9
Когда КРЕН еще не было подключал магнитофон через лампочку(5 или 21ватт уже непомню) и все работало.
06.12.2009, 23:46
Сказал спасибо: 379
Re: С 12 вольт в 9
Согласен с Falconist в том, что магнитофон может работать от 12В.
Для микросхемы LA4598 как и для большинства УНЧ максимальное напряжение питания 18В. Если вы запитываете магнитофон от стационарного аккумулятора то я не вижу никаких проблем в подключении на прямую.
Еслиже аккумулятор запитываеться от бортовой сети автомобиля то нужно принимать какие то меры. Самое простое, из того, что предложено запитать через лампочку. Я еще для надежности за шунтировал стабилитроном на 9-11В и конденсатором 1000мкФ.
07.12.2009, 11:22
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Re: С 12 вольт в 9
Сообщение от Falconist
IMHO псевдопроблема. Если Вы смотрите по количеству батареек в батарейном отсеке, то из-за экономии места обычно ставят их меньшее количество, чем нужно. Подавляющее большинство бытовых магнитофонов прекрасно работают от 12 В через сетевой адаптер (или от встроенного сетевого БП).
Совершенно справедливо, ибо можно подключиться непосредственно к выпрямителю внутри девайса там, наверняка уже имеется стабилизатор, который вполне может переварить напряжение двеннадцативольтового АКБ.
Схему бы глянуть... .
07.12.2009, 11:40
Сказал спасибо: 429
Re: С 12 вольт в 9
Уважаемый borodach,
через мои руки для ремонта прошло более 3 десятков магнитол разных классов. Внутренние стабилизаторы во встроенных трансформаторных БП попадались только в навороченных "крутых фирмАх". В остальных ("мыльницах") - банальнейший выпрямитель + сетевой фильтр. Напряжения со встроенного БП (или сетевого адаптера) были или 12В при напряжении с батарей 9В, или 9В/6В. Ни в одном случае напряжение от батареек не было равным напряжению с БП. Я не исключаю, конечно, и такого варианта, но мне он представляется мало вероятным.
07.12.2009, 11:46
Сказал спасибо: 78
Re: С 12 вольт в 9
Мне попадались... .
07.12.2009, 11:51
Сказал спасибо: 429
Re: С 12 вольт в 9
Значит, вам просто повезло.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:52.
