18.09.2009, 16:37
Сказал спасибо: 376
Re: Питание системника и монитора постоянным током
Да, конечно, дайте информацию пополнее. Делать их своими руками никто не будет конечно, а вот модель предложить на стол начальнику, было бы неплохо.
У нас есть несколько БП в системниках, переделанные под входное напряжение 60 Вольт, но их недостаточно, а производитель их где-то затерялся.
19.09.2009, 00:00
Сказал спасибо: 2,122
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 976 сообщении(ях)
А компьютеры современные? Есди - да, и развязки не требуется - может просто дс-дс преобразователь 60-12? Другие каналы БП сейчас не задействованы практически. Исключение - дежурка 10 Вт.
19.09.2009, 01:19
Сказал спасибо: 376
Сообщение от mtit
Компьютеры разношерстные, начиная от первых пеньков и до 4-ых.
Местами еще 486-е встречаются.
Дальше я не понял, что значит 60-12, может я дремучий, можно поподробнее?
19.09.2009, 23:56
Поторопился. Проглотил слова - проеобразователь постоянного напряжения 60 вольт в 12 вольт. Смысл фразы в том, что современные пентиумы-4 большую часть мощности забирают из канала (каналов) +12 вольт. Канал "-12 вольт" имеет максимальную нагруку - пол ампера (причём помоему только на переферию и идёт - последовательный порт). Канал -5 вольт отсутствует как класс. Требования к стабильности канала +12 вольт не слишком высоки - из него всё равно на материнке с помощью понижающих преобразователей другие напряжения получают. Остаётся +5 вольт - критичный канал. И +5 вольт дежурки - 2 ампера (или сколько?)
Но со старыми компьютерами (даже старыми пень-4) "упрощения стандарта" не прокатят.
15.02.2010, 14:51
Сказал спасибо: 9
мой моник от постоянки не работает, а системник только если в одной из двух возможных полярностей подключить.
16.02.2010, 23:55
Сказал спасибо: 97
Хочу предупредить, если есть старые мониторы с ЭЛТ, то надо отключить петлю размагничивания.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:39.
