06.10.2009, 20:32
Re: Создание сабвуфера.
Сообщение от zem_70
Сообщение от PoluxTroy
1. Какой низкочастотный динамик оптимальный и по цене и по качеству на 75 ватт.
2. какой усилитель под этот динамик пойдет?
3. Где оптимально расположить фазоинвертор?
4. Какой программой оптимально произвести расчет корпуса?
5. И мелочевка...
1. 75ГДН, 100ГДН - в чип-дипе есть, можешь выковырять откуда-нить
2. 2xTDA7293 в мостовом включении, но комнату разнесет вдеребезги
3. Зависит от схемы построения. Можешь бандпасс 4го порядка - вообще зверь получается.
4. Ну прогаммки сказали.
5. Кулера хорошие поставить на радиаторы - будут греться как не знаю что.
Да, на TDA усилок получается зверь. Только ему нагрузка нужна 8 ом, ставишь динамики последовательно. Я делал эту схему, прямо по даташиту, без каких-либо изменений.
06.10.2009, 20:58
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Я делал усилитель на 2 TDA 2052 каждая по 60 ватт ...
колонки стоят 4 по 25 ватт ... для домашнего использования за глаза хватает ... правда если подобрать колонки соответственно выходной мощности будет просто оболденно.
а по поводу микросхем так схема простейшая по даташиту, стоимость tda 52 рубля на chipnn.ru ... в целом идеальное соотношение цена\качество ..
регулятор громкости с эквалайзером LM 1036 ...
этот усь уже второй год играет хоть бы что ... никаких нареканий ...
09.10.2009, 12:55
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,365 раз(а) в 515 сообщении(ях)
Попробуйте почитать эту подборку, осталась со времен, когда строил своего.
Прошу прощения у всех авторов статей, собранных в архив, но искать ссылки, откуда все это взято нет возможности.
От себя: программа JBL при расчете ящика завышает его объем (замечено не только мной). Лучше уменьшить расчетный на 10% и добить при доводке синтепоном.
09.10.2009, 15:30
Народ. Я всем благодарен за отзывы...
А теперь вопрос по делу, уже в процессе создания скажем так:
Щас у меня на руках 75 ГДН 1с-4 (Только я меряю его сопротивление а мне выдает 2.5 Ома)
Если не влом, можете отписать более подробно порядок сбора саба...
1. Например я определился с усилком для него, это микросхемка на BM2033 - Усилитель НЧ 100 Вт (TDA7294, готовый блок), она запитывается от БП на ±29 В
Или Электронный набор KIT BM2034 BM2034 - Усилитель НЧ 70 Вт (TDA1562, авто, готовый блок), она запитываеться от БП 14.4-18 Вольтов.
2. Что еще понадобиться для саба, кроме динамика, корпуса, усилка и БП для усилка??? Например фильтры нужно какие нить ставить еще или темброблоки? И в какой последовательности это все соединять, тобишь, что за чем должно идти будет?
Извиняюсь за столь может простые для кого то вопросы, но все же...
Последний раз редактировалось PoluxTroy; 10.10.2009 в 12:02.
10.10.2009, 19:32
Сообщение от alxchep
Благодарю за архивчик... Очень занимательно... Взял оттуда для примера схему измерения параметров Тиля-Смолла, промеряю, а там расчитать ящик нужно будет и потом усилок и фильтры да и БП туда же...
13.10.2009, 15:16
Людииии, I need Help!!! Все подключил динамик, померял его параметры, тобиш резонаторную кривую... Посчитал Резонансную частоту: F=35,65 Гц, посчитал Qts=0,472, но немогу разобраться в программах по расчету самого коробка... Люди, кто может помогите посчитать обьем коробка... Если нужны еще какие данные то что смогу скажу, но нужен ваш ХЕЛП!!!
Заранее благодарен всем откликнувшимся. Коробок бандпасс 6го порядка...
P.S. Саб делается для квартиры... На 75 ГДН 1с-4, 4 Ом, усилок будет на 7293 ТДА-шке на 140 Ватт и будет ФНЧ стоять... Сигнал будет выводиться от компа...
Последний раз редактировалось PoluxTroy; 13.10.2009 в 15:21.
14.10.2009, 05:43
Сказал спасибо: 1,732
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Скачайте программу bass box pro V6 - в ней все есть по Вашей теме.
PS* Несмотря на то, что TDA7293 рекомендуют как усилитель для сабвуфера -в усилителе желательно использовать микросхему с биполярным выходом, еще лучше собрать например на LME49810 с Дарлингтонами на выходе, в datasheet необходимо изменить номиналы Cin 47mf,Rin 0, Rs 47kom,Ci 470mf,Ri 560ом*,Rf 22kom
В журнале Радио №10 2007 стр.19 есть хорошая статья "Регулирование выходного сопротивления УМЗЧ посредcтвом комбинированной обратной связи" (автор И.Рогов) Если все правильно рассчитаете; получится компактный сабвуфер с отличным басом.
Удачи!
Последний раз редактировалось avt798579; 15.10.2009 в 08:28.
Сказали "Спасибо" avt798579
Часовой пояс GMT +4, время: 18:33.
