15.01.2010, 22:04
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Re: CodeLoader через LPT или USB
Прога вроде не хилая, но мне надо засовывать в регистры синтезатора, а как с этой прагой это сделать, необходимо четыре провода DA,CLK,LE,CE.
У меня есть прога для LMX-xxxx синтезаторов там можно через LPT всё это выводить, но там нельзя менять начальный адрес, а адреса у меня совсем другие, поэтому приходится загонять сперва в процик, а потом в синтезатор, это очень долго, уходит уйма времени.
Последний раз редактировалось sdsrem; 15.01.2010 в 23:11.
16.01.2010, 00:21
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Я пошёл по другому пути: слепил марахайку на 51, заточенную именно для настройки синтезаторов частоты, о 20 кнопках и ЖКИ... переход с одного синтезатора на другой осуществляется подменой ровно одного библиотечного файла перед ассемблированием. Слегка напрягшись, можно скомпоновать несколько синтезаторов в одной программе, с выбором по сбросу.
Практический смысл в таком подходе есть - ускорение процесса настройки в несколько раз по сравнению с программами для персоналки (в лучшие времена на настройку одного приёмопередатчика на основе TB31214FN уходило секунд 70. 2 контура ГУН+один в буфере передатчика+3 в преселекторе приёмника+попутная проверка около 10 параметров). Да и места на столе занимает мало. Если интересно - обращайтесь, контакты в профиле.
Последний раз редактировалось gibelcom; 16.01.2010 в 00:30.
16.01.2010, 01:04
Сказал спасибо: 138
Дело в том что URRY уже помог собрать один проект, и садится ему на шею как то не красиво, а сам я в програмирование не силён.
Собственно мне надо добить трансивер AD6548 т.к не все регистры расписаны, для этого и надо оперативно менять регистры, ну и дописать не достающие функции.
Т.к даташита нет, где только не искал приходится заниматся такой вот ерундой, уж больно прикольный трансивер, хочется забабахать из него что нить полезное.
20.01.2010, 19:02
Сказал спасибо: 138
Сообщение от gibelcom
Чего то пишу пишу, а ответа нет.
20.01.2010, 20:13
Сообщение от lvadia
-=Vovka=-, а где скриншоты? и подробное описание?
По идее там все интуитивно понятно...
Да и по клавише F1 выводится маленькая справка.
Смысл в том, что набранная строка выводится в порт (и если нужно преобразовывается) и если она уникальна, то запоминается и ее потом можно отредактировать - т.е. упрощается подбор, тестирование.
Также если нужно, то выводится ответ от устройства и на определенный ответ можно послать команду, т.е. типа: если на команду был такой-то ответ, то посылаем еще одну команду.
В принципе прогу можно доработать...
Сообщение от sdsrem
Адрес LPT-порта? А в BIOS-е тоже не меняется?
20.01.2010, 21:09
Сказал спасибо: 138
Сообщение от -=Vovka=-
Дело в том что биос сдесь не причём, это виндовская утилита, и в ней железно прописаны адреса того синтезатора который открываеш, и их нельзя переделать не переделав саму прогу, а с этим делом я не очень знаком.
Прилогаю прогу.
21.01.2010, 22:46
Сообщение от lvadia
а вы не задумывались, над своего рода интерпретатором скриптов для работы с последовательным портом... то есть полученные по последовательному порту данные, обрабатываются по алгоритму скрипта и отправляются обратно в порт... возможно уже есть, что то подобное... но мне не попадалось пока... надеюсь что не наофтопил))) кстати аналогичный интерпретатор для LPT, тоже мог бы пригодиться кому либо... Может кто то сталкивался?
Для COM портов - ищите по ключевому слову TERATERM
Часовой пояс GMT +4, время: 01:11.
