Сообщение от Xuchik
А если вот так:
Вот так - будет работать. Если нагрузка незаземлена - хорошее решение.
Относительно того, что нагрузка может меняться - всё зависит от необходимой точности поддержания напряжения.
Ясно, что при увеличении нагрузки, напряжение несколько "подсядет".
Если поддержание напряжения нужно точное, я бы предложил пойти следующим путем.
1.
Сгладить ШИМ на НЧ-фильтре и получить
маломощный аналоговый сигнал.
2.
При помощи этого сигнала, управлять регулируемым стабилизатором напряжения необходимой мощности, который выдаст нужное напряжение на нагрузку.
Смотря по ситуации, этот стабилизатор может быть как обычным, так и ключевым (если нужна экономичность).
