01.10.2009, 12:09
#11
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Помогите с регулятором громкости в усилителе
Для регуляторов громкости нужен переменный резистор с характеристикой "В". А не ошиблись ли вы в номинале старого дискретного? 220 кОм - что-то многовато. Может 22 кОм? Там еще могут быть отводы для тонкомпенсации, проверьте правильность распайки. Потом, обычные не дискретные переменные резисторы, особенно старые и БУ вполне могут быть изношеными, пересохшими и давать описаный вами эффект. Я попробовал бы починить старый, если он не истерся насквозь. Хотя и в этом случае можно восстановить, было бы желание. Во всяком случае старый графитовый переменник будет работать хуже потертого дискретника
01.10.2009, 12:14
#12
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
регулятор громкости - это есть делитель напряжения, когда крутишь ручку, изменяешь сопротивления верхнего и нижнего резистора, соответственно и напряжение делится в отношении этих резисторов(закон Ома блин), в регуляторах громкости из неисправностей резистора проявляется только хрип, пропадающий если постучать по нему, дребезг контакта дорожка-ползунок. искажения появляются у тебя потому, каскад за регулятором громкости выводится из линейного режима, почему он так делает можно узнать или посмотрев схему, или посмотрев родной регулятор с обвязкой. кстати, дискретные регуляторы применяются в УМЗЧ, потому что имеют меньшее влияние на звук чем переменные резисторы. я бы порекомендовал все-таки вскрыть родной регулятор и вылечить его, поскольку он росейский успех более чем возможен(а при достаточной прямоте рук - гарантирован)
01.10.2009, 12:31
#13
Сказал спасибо: 429
Сообщение от alexust
Попробуйте найти с характеристикой типа "А" - линейная...
Автор темы вроде бы разобрался правильно, а вот процитированный "совет" абсолютно неверен. Кто-то из "юных дарований" будет читать эту тему и потом чесать репу - почему у него не получается. Поэтому позволю себе пару слов для разъяснения.
Выходная мощность УМЗЧ имеет квадратичную зависимость от амплитуды подводимого сигнала: P=U^2/R (в первом приближении и громкость, хотя там зависимость кубическая и не сильно линейная). Поэтому, чтобы плавно менять выходную мощность, ставятся переменные резисторы с обратно-логарифмической (или ее еще называют экспоненциальной) зависимостью сопротивления от угла поворота ручки.
По "советской" маркировке переменные резисторы с линейной зависимостью имеют маркировку "А", с логарифмической - "Б" и с обратно-логарифмической (экспоненциальной) - "В". В аудиотехнике линейные ставятся обычно в регуляторы тембров, экспоненциальные - во входные регуляторы громкости (как аттенюаторы сигнала), а логарифмические - для регулировки выходного сигнала в цепи ООС.
Но поскольку сейчас много импортных компонентов, легко наступить на "грабли": зарубежная маркировка "обратная" (!!!): линейные маркируются буквой "В", обратно-логарифмические (экспоненциальные) - буквой "А", а логарифмические идут без буквенного обозначения (иногда - буква "С").
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
01.10.2009, 18:09
#14
Спасибо Falconist за подробную информацию.
Из выше написанного я понял, что надо проверить, правильно ли припаяны контакты. И что нужно все таки держатся регуляторов з В-характеристикой.
А как быть с омностью? Было 220к, стало 100к. Как запасной, имею еще 22к. А как реагирует на то усилитель?
Проверив еще раз схему (к стати, если ето что-то поможет делу - могу как-то оцифровать) подтверждаю, что там написано 220к.
01.10.2009, 18:14
#15
Сказал спасибо: 429
Не морочьте себе голову с сопротивлением. Оно важно только для источника звука, чтобы его сильно не нагружать. Стандартом входного сопротивления вобще считается 47 кОм, но реальный диапазон - весьма широк, от 10 до 470 кОм (из тех аудиоустройств, что встречались лично мне).
Последний раз редактировалось Falconist; 01.10.2009 в 18:17.
01.10.2009, 18:36
#16
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Посмотрел схему регулятора и посчитал общее сопротивление - получилось 240,5 к. Всего 5 выводов - 3 сам регулятор и 2 вывода тонкомпенсация.
01.10.2009, 19:30
#17
Сказали Спасибо 1,400 раз(а) в 557 сообщении(ях)
я про это и говорю, что ни чего особого в схеме нет, при отключении ЧК отводов искажений быть не может. В старых советских усилителях применялись весьма недоброкачественные проходные, электролитические конденсаторы, с временем не герметичность сказалась, возможно такой сухарь и мешает слабому сигналу.
02.10.2009, 06:59
#18
Сказал спасибо: 10
проверьте вариант bocem, мне кажеться может быть эта причина...
Попробуйте найти с характеристикой типа "А" - линейная - оно получше будет
с этим тоже согласен
02.10.2009, 13:08
#19
Да что вы ухватились за резисторы?
Я когда чинил старые магнитолы, ещё без кнопочек - тупо ставил туда электронные на BA3520 TA8119 KA2250 TC9153
Звук не отличить от родного (тем более старый советский усилок уже ничем не испортить), никаких шорохов и провалов, надо 1 переменник - не сдвоенный
02.10.2009, 18:26
#20
Уважаемый Falconist! Пожалуйста, напишите поподробней о сопротивлении. Хотя бы о том, что меняется при смене сопротивления. Усилитель в основном работает от компа, иногда от проигрователя для пластинок.
После того, как вопрос с сопротивлением будет закрыт, наверно сделаю какой-то разьем и попробую несколько резисторов.
Еще один вопрос. Не могу найти описание ножек на СП3-33, хотя начал искать уже в яндексе, а не гугле. Имеет кто-то что-то вроде datasheet?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:37.
