07.10.2009, 14:15
Сказал спасибо: 2,089
Re: термопара +МК
На ТХК, ТХА - встал оператор у табло проверить температуру - "холодный спай" нагрелся теплом человеческого тела - уплыло на градус - второй. Не выжмете десятые доли градуса. Даже не для измерения, а для динамики.
10.10.2009, 17:04
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: термопара +МК
ну что значит не выжимете? есть терморегулятор "микротерм", есть терморегулятор "термограф", там индикация с десятыми долями, на термопарах тхк, но проблема в том, что АЦП там на рассыпухе и схемы без описания. а чтоб холодный спай не нагревался от оператора, не надо греть оператора до 400градусов, у него рабочая температура 36.6, но в принципе у правильной схемы меряется температура холодного спая и коректируется в соответствии с этим измеренная температура
17.10.2009, 18:17
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: термопара +МК
При такой точности не нужен оверсэмплинг. Атмега8, ад822, если нужен контроль обрыва термопары или, как уже предлагалось ор193, трехзначный индикатор и точность поддержания температуры (+, -) 2 градуса обеспечена.
17.10.2009, 18:45
Re: термопара +МК
Сообщение от dmitriy_kuznecov
Ага, и в принципе и на практике. А, так так ТХК имеет одну интересную особенность - среди термопар её график один из наиболее "линейных", то доли градуса, которые Вы намереете на холодном спае - будут теми же долями градуса конечной температуры. Я не гадости говорю - предупреждаю о граблях. Обойдёте - делитесь решениями.
17.10.2009, 23:54
Re: термопара +МК
Сообщение от mtit
Не пойму какие проблемы с холодными спаями.
Температура холодногоспая измеряется в точке подсоединения термопары, если термопара короткая подсоеденить через компенсационные провода.
Датчик температуры холодного спая необходимо распологать как можно ближе к месте подключения термопары. Затем температура хлодного спая суммируется с температурой термопары. Хотя на одном из овеновских регуляторов, по моему рт10
я видел не очень удачное расположения этого датчика.
18.10.2009, 00:13
Re: термопара +МК
а разрядность такая, чтоб десятые доли градуса показывались
-единственная проблемма. Если strnikol, woroba - понимают, что 2 градуса - это нормально. Оптимально по соотношению цена-качество-требуемые параметры(необходимые для техпроцесса), то dmitriy_kuznecov не дал чёткого ответа: ПОКАЗЫВАЛИСЬ или ИЗМЕРЯЛИСЬ?
18.10.2009, 01:28
Re: термопара +МК
Сообщение от mtit
В любом случае будет погрешность. Погрешность АЦП. Датчик холодных спаев тоже вносит погрешность плюс погрешность термопары. ТСП это конечно неплохо, но дорого.
18.10.2009, 19:37
Re: термопара +МК
Когда то делал такое для сушилки (ещё пользуются):ТСП (термосопротивление платина) + персональный комп (AT386) + дополнителная плата для ISA шина + ДОС софт електронная таблица (C). По памяти могу сказать что отвечает вышеописаным требованиям. Если интерес сушествует могу поискать у себя в складе что осталось.Здесь это барахлом считается. Но думаю для эксперимента настройки, а и для особого случая то что нужно.
Русский язык стал изучать с 5-ого класса, а это было давно.
Последний раз редактировалось NESHEV; 18.10.2009 в 19:43.
Причина: граматические ошибки
18.10.2009, 20:51
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: термопара +МК
Сообщение от mtit
Дал он ответ. https://kazus.ru/forums/showpost.php...95&postcount=9
18.10.2009, 21:25
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Re: термопара +МК
Термопары ХК ,ХА имеют погрешности относительно требуемого -+2 - 3 градуса, бывает и до 8. При вылавливании точной температуры ТП нобходимо проверить ее на установке с классом 0,02.
Мне кажется, что в таком случае очень многое будет зависить от параметров самого процесса - размеров , места установки, применяемого материала и других факторов.
Согласен с mtit, что 1 гр поймать это большое счастье.
Лично я бы взял китайский тестер с его родной термопарой и попробовал бы, предварительно проградуировав его на более точном приборе (установке)
Желаю успеха.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:37.
