21.12.2009, 12:44
Re: Динамик — напряжение или ток?
Сообщение от LabAT
Вы за большевиков али за коммунистов?
действительно,вопрос не кореектно поставлен
я понял как за принцип работы узч ,тут других вариантов быть то и не может )
17.03.2010, 01:52
ООС по току и напряжению - это одно. А я так понял, топиккастер спрашивал про
работу выходного тракта как генератора напряжения или генератора тока.
Тут компромиссов быть не может: или у тебя высокое сопротивление (генератор тока) или низкое (генератор напряжения). Я за последнее, в связи с его проработанностью
05.04.2010, 01:55
Сказал спасибо: 97
Зависит много от самих динамиков. Попробуйте запитать от мощного усилка ,через резистор динамик от радиоточки и динамик 75ГДН.
В первом случае получите приятное звучание, даже на басах.
Во втором такое Г..но.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
29.04.2010, 09:00
хм,тема еще живет.
Так вот.Слушать УСЬ с токовой ООС тяжело,а все изза того что чем ближе мы к резонансной чатсоте динамика,тем больше размах амплитуды на выходе.Вполне возможно самовозбуждение.Но путем несложных манипуляций самовозбуждение устраняется и можно будет использовать усилитель в качестве усилителя для саба.При том что потреблять он будет меньше,чем усилитель с ООС по напряжению.
Но самым идеальным является введение ООС по напряжению.Тогда мы получим усилитель с большим(тут все относительно) выходным сопротивлением.Звук его похож на ламповый.В интернете есть несколько схем с таким подходом.
29.04.2010, 14:07
Сказал спасибо: 295
Сообщение от sniper26
Может, наоборот? Вроде бы, генераторы ТОКА имеют большое сопротивление?
29.04.2010, 15:30
сопротивление при токовой ООС стремится к бесконечности
короче лушать нужно
я уже наслушался
выходное сопротивление лампового усилителя не бесконечно
Последний раз редактировалось sniper26; 29.04.2010 в 17:54.
30.04.2010, 09:44
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,054 раз(а) в 877 сообщении(ях)
В реальной жизни ничего идеального не бывает. А ответ на этот вопрос в названии темы - "динамик напряжение или ток?" ... и то и другое. Всвязи с этим обратная связь так же должна быть комбинированной по напряжению и по току.
30.04.2010, 10:45
верно.
+100500
http://j.imagehost.org/0281/1_57.jpg
можете попробовать собрать подобную байду
Последний раз редактировалось sniper26; 30.04.2010 в 10:49.
30.04.2010, 11:23
Сказал спасибо: 116
Схема собранная на "идеальных" и "реальных" транзисторах даст совершенно разный результат, а в некоторых случаях и неработоспособность схемы.
30.04.2010, 14:13
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Вы не путайте выходные каскады ламповых и транзисторных усилителей.
Когда расчиываетс выходной трансформатор лампового усилителя, он расчитывается на конкретную нагрузку, поэтому как минимум получаем согласование выходного сопротивления усилителя и нагрузки.
В транзисторных усилителях это применяется крайне редко...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:30.
