07.10.2009, 13:28
Сказал спасибо: 429
Re: Запитать от 12V аккумулятора компрессор для аквариума!
У нас же на сайте. В самом правом углу есть кнопочка "datasheets" Жмете на нее, в окошко вводите интересующий Вас компонент, в данном случае - MC34063, скачиваете, открываете и смотрите схемы типичных применений.
Асть еще апноут AN920-D ( www.intusoft.com/onsemipdfs/AN920-D.pdf ) по их применению - там около двух десятков различных схем для различных выходных напряжений/токов. Если нет точно таких, как Вам надо - выбираете наиболее близкие, а какие компоненты надо поменять - я писАл выше. В этом апноуте рассматриваются 2 микросхемы - МС34064 и немного более сложная uA78S40. По функции они идентичны, поэтому если найдете нужную схему на второй, просто смотрите соответствие по ножкам.
Последний раз редактировалось Falconist; 07.10.2009 в 13:31.
07.10.2009, 14:52
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Добрый день! Возьмите обычный ИБП 220/220. Если "родного" аккумулятора на сутки не хватает, то в ПАРАЛЛЕЛЬ нарастите до требуемой емкости. С уважением.
07.10.2009, 15:12
У меня тоже часто отключают Свет.
Компрессор и внешний фильтр кушают по 2+12 VAT 220 вольт
Сделал самодельный бесперебойник из Свинцово-кислотного аккума на 12АН преобразователя 12-220 на 100VAT и пары релюх переключающих нагрузку. Хватает реально на долго. Зарядник можно тоже встроить - но я не заворачивался - заряжаю внешним.
Обычный бесперебойник на малых нагрузках не эфективен и работает до часа - полутора максимум
Последний раз редактировалось ales2k; 07.10.2009 в 15:55.
07.10.2009, 19:13
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Falconist
Я еще не встречал устройств, в которых бы батарейки ставились параллельно. Нет смысла. Последовательно, т.е., питание - 3 В.
В электробритвах которые подзаряжаются от сети а бриться можно не включая ее в сеть стоит ОДИН никель-металгидридный аккумулятор емкостью 600 мА/ч. Так что 2 элемента в параллель вполне вероятно.
07.10.2009, 20:37
Сообщение от Storag
Здесь проблема заключается в том, что не существует двух гальванических элементов с одинаковыми параметрами, поэтому их паралельное включение применяется крайне редко, поскольку в случае существенного несоответствия, например, напряжения, возникают значительные токи между элементами, что приводит к уменьшению сумммарной емкости батареи или выходу к.л. гальванического элемента из строя.
С уважением, Алексей.
07.10.2009, 21:16
Сказал спасибо: 74
По воспоминаниям 10 летной давности продавались компрессоры на батарейкай для переноски рыб с место на место. Сделаны на моторчике для игрушек. Может автору попался именно такой. Там MC34063 может не хватить, имхо нужно нечто сериознее, так из здесь широко доступных LM2576ADJ. С дросселем 3 см примерно и радиатором. Жрут эти компрессоры зорово. Если автор укажет ток потребления легче будет. С советами.
Извините за склероз ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif)
Удачи!
Последний раз редактировалось Popeye; 07.10.2009 в 21:22.
08.10.2009, 12:23
Сказал спасибо: 7
Добрый день!
Сообщение от ales2k
В конкретном случае sven pro-425, компрессор tetratec 150, молотил рабочий день без проблем. В ИБП стоит свин.-кис. 7 Ah., емкостьувеличить не проблема, т.к. система стационарная. Фильтр можно не включать, не критично. А подача 1,5-2 В на клеммы батареек без отключения блока питания может привести к потерям. У нас на фирме при установке аварийного освещения в бункере аккумулятор кроме ламп питал вторичку трансформатора (спасибо наследникам Мао). Плюнул на их приблуду, поставил ИБП. C уважением.
09.10.2009, 09:11
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Может будет проще взять одну банку от 7-14 АЧ гелевого аккума? Получим 2 вольта, запитать компрессор через диод, будет самое то. Если есть (не может не быть) мертвый батарей от УПСа, внимательно его осмотреть со всех сторон, дохлые банки вспучивают корпус и их сразу видно. Целая банка отрезается с небольшим припуском ножовкой. Выводы будет хорошо заметно на спиле, к ним можно припаяться. Пара циклов заряд-разряд и у вас в руках аккумулятор на 2 вольта и емкостью (если повезет) амперчаса на 3-4. Остается предусмотреть ему зарядку. Можно от сотика.
09.10.2009, 09:13
Назначение и схема обычного бесперебойника предполагает работу с отдачей всей ёмкости батареи за 5-10 минут, поэтому про кпд там никто не думает ("экономия на туалетной бумаге" тож играет свою роль), попробуйте померять на холостом ходу потребление бесперебойника очень удивитесь.
Косвенно о пустом расходе энергии в ипб говорит его нагрев
10.10.2009, 11:14
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
когда я занимался рыбками, я сделал бесперебойник воздуха из 20л газового балона, газового редуктора(пропановый, с регулятором для сварщиков) эл-магнитного клапана от газового оборудования для автомобиля(нормально открытый, еле нашел) и блока питания на 12В. когда напряжение пропадало, клапан открывался и шел воздух, хватало часов на 6. единственный недостаток - это зарядка балона, у меня был компресор автомобильны на 6Атм, которым я накачивал этот балон. мой знакомый пользовался в таких случаях автомобильной камерой, хватало на час.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:43.
