09.10.2009, 22:36
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: Подключение компьютера к телевизору...
Сообщение от Pangolin
Друзья, хочу подключить компьютер к телевизору, есть два выхода у видеокарты DVI и HDMI, у телевизора только SCART, помогите найти схему для преобразования видеосигнала, а распайку гнезд найти думаю не проблему, очень жду помощи...
Ознакомься вот с этой статьёй, она мне давно помогла в аналогичном вопросе. У меня была такая цепочка : DVI --- VGA --- СКАРТ , где DVI --- VGA это переходник
![](http://pic.ipicture.ru/uploads/091009/thumbs/Q66ve35z5E.jpg)
(давался в комплекте с картой), далее делал, как пишет автор статьи.
Хорошо, что ничего прикуплять не пишлось (разъём "отец" отрезал от старого монитора ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) а 8-ми жильный провод взял интернетовский 4 - пары, но длиной не злоупотребляй, максимум 10 метров. Тестером не мерил, как в статье, а сразу всё забабахал). Удачи.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо romnovikov за это сообщение:
12.10.2009, 11:58
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
очень даже интересно ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) romnovikov спасибо
седой проектировщик синематогрофа
13.10.2009, 15:55
Сообщение от romnovikov
Хорошо, что ничего прикуплять не пишлось (разъём "отец" отрезал от старого монитора а 8-ми жильный провод взял интернетовский 4 - пары, но длиной не злоупотребляй, максимум 10 метров. Тестером не мерил, как в статье, а сразу всё забабахал). Удачи.
Спасибо огромное, то что и искал, больше ничего по сути и не нужно
13.10.2009, 16:21
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Вот поищи тут http://pinouts.ru очень много всяких переходников
Сказали "Спасибо" worldmasters
26.10.2009, 20:22
Сделать апгрейд, у меня видеокарта со всеми выходами
22.01.2010, 15:33
Ребята, добрый день. Ситуация: подключил компутер к ЖК телевизору VESTEL 16850 через VGA-вход. Размер изображения 16:9 и изменить его не могу, хотя в режиме телевизора выставляется любой. Теперь вопросы:
- где прочитать про "спецификацию" VGA-интерфейса (хочу понять - выход VGA размер изображения формирует или же это все-таки только схема развертки делает)
- не нужен ли драйвер к видеокарте под мою конфигурацию. По умолчанию XP выставила тот, что ей больше всего понравился, и, скорее всего, опять ошиблась. У кого-нибудь есть опыт общения с VESTEL ?
22.01.2010, 16:28
Сказал спасибо: 442
Если в телевизоре есть VGA-вход, то можно смело подключать к соответствующему выходу компа. После включения система сама опрелделит новый монитор и выставит правильное разрешение. Стандартно ВГА имеет 4 режима 350 400 480 и СУПЕР. В последнем режиме параметры развертки могут изменяться в широких пределах. Частота строчной от 37 до 120кГц, частота кадровой от 60 до 200Гц. Эти параметры определяются видеокартой. Для того, чтобы видеокарта узнала, какие развертки понимает монитор, по отдельным линиям ВГА-кабеля читается соответствующая инфа.
22.01.2010, 16:37
Сообщение от MisterDi
....... Частота строчной от 37 до 120кГц, частота кадровой от 60 до 200Гц. Эти параметры определяются видеокартой. Для того, чтобы видеокарта узнала, какие развертки понимает монитор, по отдельным линиям ВГА-кабеля читается соответствующая инфа.
Угу, понятно. Вот только все-таки - 16:9 - это навсегда или же есть возможность уйти на другие соотношения? Предчувствия шепчут про драйвер. И тогда - и хде живет это все?
22.01.2010, 17:17
Сказал спасибо: 442
ТВ определяется как монитор с определенными параметрами. Если у этого "монитора" приписано только одно разрешение, то никакие пляски не помогут. А в чем собственно проблема? геометрические искажения или что-то еще?
В старых мониторах инфа про развертки хранилась в ЕЕПРОМе подключенном по линиям DDC.
22.01.2010, 19:04
Проблема в соотношении сторон изображения. В режиме РС-VGA дает только 16:9 и изменить его не удается. Из-за этого картинка получается сплющенной. Разрешение на компе вытягивает до 1152х864 В режиме TV - 4:3, 14:9, 16:9, панорамное изображение. Вопрос - как в режиме PC-VGA получить другое соотношение. Скорее всего - с видеокарты приходят не совсем корректные управляющие сигналы. Внутренний голос вещует, что с драйвером не совсем гут. Вот и антиресуюсь - кто-нибудь уже бодался с таким случаем?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:07.
