Сообщение от lyk
Проще схемы от ded придумать сложно. Выключатели и кнопки там нафиг не нужны.
Реле с нормально замкнутыми/разомкнутыми контактами и фсе...
В предлагаемом Вами варианте, как и в схеме
ded необходимо, как минимум, вводить задержку с помощью реле времени и использовать два контактора. В противном случае, при коммутации под нагрузкой, с помощью реле с группой переключающих контактов, высока вероятность возникновения дуги, с возможным перекрытием фаз, и, как следствие, выгоранию контактной группы.
В настоящее время существуют готовые промышленные устройства - автоматические переключатели фаз. Ознакомится с их параметрами Вы можете перейдя по ссылке:
http://fif.by/index.php?option=com_c...d=30&Itemid=45
С уважением, Алексей.
