16.10.2009, 16:29
Сказал спасибо: 23
Re: вопрос по магнетрону микроволновки
Сообщение от katzin
А у магнетрона что не бывает потеря эммисии?
Потеря эммисии важна для передатчиков, а жарить курицу все равно, так сильно мощность не падает.
17.10.2009, 00:23
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 17 сообщении(ях)
да, скорее всего из-за перегрева, потому что вентилятор был заклинившим предохранителем высоковольтным, в результате деформации крепления трансформатора, все преды целы, высоковольтный диод не проверял, думаю ремонт будет экономически не оправданным, слишком дороги магнетроны, проще новую печь купить,
благодарю за ответы!
Лень-двигатель прогресса
17.10.2009, 09:09
Сообщение от ndreich
... думаю ремонт будет экономически не оправданным, слишком дороги магнетроны, проще новую печь купить,
Ни разу не встречал, что бы печь была дешевле магнетрона. Если требуется замена магнетрона и трансформатора, тогда конечно
17.10.2009, 22:17
разбирать магнетрон для замены крепежа или магнита нельзя!!! Подбирать магнетрон следует по 1)длине резонатора и его диаметру 2)креплению.
17.10.2009, 22:27
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 32 сообщении(ях)
любой не подойдёт,у них разные мощности,напряжения накала,анодные напряжения.
т.е. работать наверное будет,но сколько-неизвестно
18.10.2009, 00:19
у нас магнетрон стоит новый более 1000, а в эльдорадо года два назад покупали печь простенькую канди по акции за 899 вскладчину на работу, потом в передаче контрольная закупка сравнивали её среди прочих и оказалось типа у неё завышенное излучение через корпус. есть ещё печь ЛыЖи, но она жутко гудит когда её включаешь-по ходу грешу на магнетрон.
07.12.2009, 01:12
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
От потери эмиссии магнетрон не перестает работать, а уменьшается мощность печи, а в данном случае, скорее всего, нарушилась герметизация самого магнетрона (напомню - это лампа-диод).
Часовой пояс GMT +4, время: 19:18.
