Закрытая тема
Непрочитано 05.04.2011, 00:32   #1
Vitaliti
Аватар для Vitaliti
Vitaliti на пути к лучшему
По умолчанию Очень простой вопрос: как измерить мощность?!
Всем здраствуйте!!!
Вот стал вопрос как измерить потребляемую мощность телевизора, компютера, настольной ЛДС итд.
В чем собственно вопрос: замерил напряжение, ток умножил и пожалуйста! Но просто можно ли мерять китайским прибором за 200грн и 220V. и по обычной схеме(ниже)не слетит ли он, и на какую мощность можно до 500 Ватт, до 1Квт?
Или нужны другие методы( по другому принципу) измерения?
Миниатюры:
Vitaliti вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 01:05   #2
telekot
Сказал спасибо: 97
telekot на пути к лучшему
По умолчанию Re: Очень простой вопрос: как измерить мощность?!
Если в потребитель имеет активное сопротивление или имеет корректор мощности, то можно измерить и так.
В противном случае нужен среднеквадратичный амперметр, простой китайский будет сильно врать.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
telekot вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 01:27   #3
slavar1
Аватар для slavar1
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
slavar1 на пути к лучшему
Сообщение от Vitaliti Посмотреть сообщение
Сообщение от telekot Посмотреть сообщение
Неужели будет врать больше чем нужно знать о потребляемой мощности этих приборов?
Я встречал "ваттметры", которые были предназначены для работы в сети 120 вольт
и они были по сути амперметрами со шкалой умноженной на 120.
Предполагалось что сеть достаточно стабильна...
Не так страшен юмор как его последствия...
slavar1 вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 01:55   #4
Papimas
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Papimas на пути к лучшему
Все перечисленные Вами приборы имеют импульсные блоки питания и как следствие не являются чисто активными нагрузками. Таким методом (вольтметра и амперметра) Вы измеряете полную мощность. Если хотите измерить чисто активную составляющую, то можно воспользоваться обычным электросчётчиком (даже тем который стоит в квартире), правда на маленьких нагрузках, типа настольной лампы с ЛДС, измерение будет проблематичным, а мощноть потребления компьютера можно измерить достаточно точно...
Papimas вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 13:41   #5
telekot
Сказал спасибо: 97
Сообщение от slavar1 Посмотреть сообщение
Китайские цешки и так показывают +- трамвайная остановка( там образцовое напряжение устанавливаться подстроечником)
А если его заставить измерять то что он измерять не умеет?...
telekot вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 19:03   #6
Амако
Сказал спасибо: 99
Амако на пути к лучшему
Всем здраствуйте!!!
По такой схеме измерения, независимо от производителя измерительной аппаратуры, получите полную можность.
Нужен ватметр.
Амако вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 20:55   #7
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 355
Писал по памяти. Сейчас нашел - множитель 125 почему-то (хотя номинал сети 120 вольт).
В любом случае, это дешево и для многих случаев такой подход бывает достаточен.
slavar1 вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 21:12   #8
zvezdec
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
zvezdec на пути к лучшему
Импульсные блоки питания имеют Км=0,94...1, так что можно перемножить ВА и приравнять к Вт, но вот у холодильника старых ламп ЛДС, магнитол и др. это не пройдёт, только импульсные блоки питания!!!
zvezdec вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 22:43   #9
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Akkord на пути к лучшему
Уже давно активная мощность потребляемая устройством никого не
интересует. Все оплаты и расчеты по нагрузке на сеть проводятся исходя
из полной мощности. Полная мощность - это вся мощность,
потребляемая электроприбором. Еединица измерения ВА – вольт-ампер.
И этим все сказано. Метод амперметра- вольтметра.
Другое дело какого типа эти приборы должны быть и как их подключать.
Китайская цешка?
1.Для них как и для многих других мультиметров (например Mastech..)
для измерения тока есть ограничение по времени воздействия.
Например выше 10А не более 15сек. Успеете провести измерения?
Далее по времени шунт токовый "уплывает"....
Но это всётаки уже около 2000Вт! При 500Вт проводите измерения...
2.не забывайте про дополнительную погрешность (многие продавцы забывают её указать на сайтах). Для 830В например это добавок 10ед.сч.
При 220В это будет около +/-5% ....
А то что:
Так это, во всех мультиметрах и вольтметрах образцовое напряжение
имеет подстройку! А как же проводить измерение в абсолютных
единицах?
Akkord вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 01:12   #10
Vitaliti
Аватар для Vitaliti
Сообщение Re: Очень простой вопрос: как измерить мощность?!
Спасибо всем кто откликнулся!!! Прибора еще нет. Когда был на радиоринке и спрашивал, что меряет переменку то минимум 200грн(и по моему Mastech ), у самого обычный DT- 838.
Что вот это,
И насколько больше китайский будет врать.
А во время включения во время скачка он не вылетит?
И еще дополнительный вопрос измеряв таким образом общую мощность электроустройства, можна ли будет посчитать КПД блока питания, т.е корректно будет мощность на выходе измеряную на постоянном токе делить на общую
Полная
мощность ?
Vitaliti вне форума
Закрытая тема
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только dosikus Proteus 221 07.03.2024 22:45
Помогите разобраться с Xilinx IDE 10.1 простой вопрос Swordman85 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 19.04.2010 19:13
[Решено] Как внедрялась АСУ chermnv Отвлекитесь, эмбеддеры! 743 14.02.2010 23:11
[Решено] Третье Послание Человечеству lelkanet Отвлекитесь, эмбеддеры! 201 06.01.2010 00:33
Часовой пояс GMT +4, время: 06:37.
