18.10.2009, 04:13
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Помогите определиться, на чем собирать.
Сообщение от polk90
atas_stas,
не совсем понятно, вы не могли бы конкретней процитировать. Я немного потерялся, или я действительно где-то с описанием тех задачи ошибся, или вы не помочь сюда пришли, а свои пять копеек вставить.
Помочь в чём??? Ткните пальцем... Если привести в порядок Ваши мозги, так это Ваша задача...
Уже сказали... два раза...
С одной стороны нужно просто включать/выключать нагрузку в заданное время. С другой, это должно происходить по «умному». Т.е. задается параметр 1час, железяка кулькулирует (алгоритм постоянный) и чего-то там включает, чего-то выключает в течение длительного времени. Дополнительно должна быть возможность подкорректировать время вкл/выкл. Например, произвести включение по третьему пункту за 15 минут до контрольного времени, по 7 на 22 минуты позже, 9 проигнорировать и т.д.
Железный дровосек позавидует такому алгоритму и заржавеет сразу...
Эта информация никакой смысловой нагрузки не несёт, ни о вычислительных потребностях, ни о требуемых ресурсах...
В принципе после установки и настройки перенастраиваться, или что-то подправляться будет редко. Но на каждом новом месте свои настройки. И переноситься тоже иногда будет.
Нормальному человеку сие понять трудно...
Понятно, что должна быть флэш-память, но сколько...
Нагрузка абсолютно разная, от маленькой, и по току и по напряжению, и до приличной. Хотя пока в максимуме 220 и до ампера, но может быть по-всякому. Не важно, важно чтобы блок управления был универсальным с возможностью подключения необходимого по мощности блока вкл/выкл нагрузи. Блока вкл/выкл нагрузи может быть на один включатель, может на несколько.
Полный приход... От светодиода до заката солнца вручную...
Хочется подобрать с элементы подешевле, с одной стороны. С другой, чтобы это не стало помехой при разработке и в ущерб универсальности.
И рыбку съесть и на трамвае с ветерком...
Например, при вводе дополнительных значений, можно на кнопках собрать, можно попробовать, чтобы просто файл с настройками по USB вливался, насколько это дороже будет?
Дороже чего??? Кнопок??? Прогу Вы сами писать будете или денег кому дадите??
Вот вроде условия описал, если что упустил, уточните.
Уточнить что??? Что Вы забыли или не знали??? Кто может достоверно знать, чтобы уточнить, что Вы толком и сами не знаете...
18.10.2009, 04:36
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от polk90
atas_stas,
Нет, но Вы действительно конкретно не написали. Такое впечатление, что Вы просто морочите нам (тем кто читает) голову.
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
18.10.2009, 05:37
atas_stas,
спасибо, если бы еще не по хамски, то, как раз, то, что нужно.
val_ka,
да, не конкретно, это потому что я не в курсе, что надо для конкретного описания.
Ща уточню, и на два последних вопроса atas_stas отвечу, может дальше проще будет.
уточнение - Я программер, как разработчик железа никакой.
это было основное, т.к. я не в курсе что для правильной постановки задачи, применительно к данной ситуации надо. Для разработки и настройки железа у меня образования не хватает, обычный Си-шный программер.
абсолютно точно, дам денег.
для того чтобы запостить эту задачу в ветке по предложению о работе решил что сначала лучше определится, какую я собственно работу хочу. Или вы считаете, что надо было сразу туда идти?
18.10.2009, 09:42
Сказал спасибо: 17
polk90, пишите x e r o x 2 @ l i s t . r u или 290343935 вместе подумаем и сделаем...
18.10.2009, 11:11
Сказал спасибо: 12
Сообщение от polk90
atas_stas,
На здоровье... И это не хамство - это пинок в нужном направлении...
А смысл одно и тоже рассказывать дважды??? Надо было сразу не виляя хвостом описать ситуацию, остальное прояснится по ходу пьесы...
Удачи...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:13.
