17.10.2009, 22:52
#11
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Re: Подскажите схему простого малогабаритного сетевого ИИП 5В 250мА
Город Брест такой есть на границе с Польшей в Беларусии.
17.10.2009, 23:06
#12
Сказал спасибо: 742
даже ближе чем 10 км от ЕС
Насчет бп есть ещё 2 варианта - с гасящим конденсатором и трансформатором после него . в таком варианте трансформатор надо гораздо меньше чем сетевой, но его надо подбирать , к тому же возможен последовательный резонанс, и надо как то с ним бороться .
Или опять же с гасящим конденсатором , но после него ставить мост и импульсный преобразователь с трансформатором.
18.10.2009, 20:34
#13
Сегодня экспериментировал на столе, гасящий кондёр 1мкф 400В после него резик 0.5Вт 10Ом далее как обычно мост, стабилитрон, кондёр 220х35В и 7805 с электролитом на выходе. Включал фазой в кондёр, всё работает, касался сенсора много раз, током ни капли не щикотнуло. В жизни если нулевой провод трогать по идее не бьёт. попробую ещё импульсник смастерить на TNY255, завтра узнаю есть ли в продаже и сколько стоит это чудо. Еслиб какой нить ёмкостный сенсор придумать, касаться сенсоров через тонкую плёнку, то можно было бы отказаться и от гальванической развязки и от 3х оптосимисторов. Жаль что спец микрухи дифицитны и дороги.
18.10.2009, 23:40
#14
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Обычный обратноход, срисованный с компового БП, и детали оттуда же. Либо - если хочется понадежнее, на той же FSDM0365 или подобной, можно СМД (у нас достаточно дешевая и распространенная микруха).
19.10.2009, 00:23
#15
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
вот PDF, там описано множество трансформаторов (они продаются как готовые изделия), он содержит ссылки на каждый из них, выбираете нужный по напряжению и току, щёлкаете на ссылку, получаете даташит на нужный транс, а там и схема (на TINI)
трансики PNY.pdf
Вам, думаю, подойдёт вот такой:
PNY-07006.pdf
только учтите, что эта микруха работает в "икающем режиме", и лучше после такого импульсника поставить "кренку", ну или просто кондёр большой ёмкости, жаль, высота трансформатора над платой 18 мм, в 15 не уложиться.
стоить такой источник будет 5$
P.S. если кому нужно, такой же даташит на готовые трансы для TOPов
Трансики TOP.pdf
19.10.2009, 03:30
#16
Сказал спасибо: 119
Поддерживаю высказывания на предмет зарядки от мобильника. Неужели в Ваших краях, на барахолке, у знакомых нельзя найти горелую и восстановить или переделать. Думаю, будет дешевле, чем собирать из комплектухи. А вот схемка, когда-то давно срисовал, может заинтересует. Только транзистор поставил бы посильнее типа 13003. Позже попадались именно такие.
Удачи.
19.10.2009, 07:03
#17
Классно, схема действительно маленькая. kmf, подскажи пожалуйста намоточные данные трансформатора и какой сердечник, в смысле сечение его?
19.10.2009, 08:57
#18
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
А развязка от сети в этой схеме? Если её нет, тогда проще и дешевле с конденсатором....
19.10.2009, 09:16
#19
Сказал спасибо: 6
Сообщение от kmf
+1
Правда мне попалась зарядка на Tiny с гальваноразвязкой через оптопару.
Если есть желание научится считать трансы то стоит посмотреть AN17 от Power Integrations. Там все подробно написано.
А что касается низкопрофильного сердечника то можно посмотреть у Epcos например ER 9.5
Или если изделие не очень массовое то взять пермаллоевый тор.
ЗЫ. более дешевый вариант микросхемы UC3842, будет также три обмотки. Только обратную связь надо обьеденить с питанием через резистор.
19.10.2009, 10:04
#20
Часовой пояс GMT +4, время: 20:24.
