18.10.2009, 08:57
Re: Электрогравитация
Сообщение от DjSirko
вспомни те времена когда память телефона била ограничена 10Мб.
Он в те времена ещё не родился)))
19.10.2009, 12:11
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
студент недоучка - не может ни картинку в жпеге сохранить ни в схеме разобраться.
Судя по общей сумме незнаний, включая грамматику, он не студент, а четвероклассник где-то. Будем снисходительны к парню.
Схема отстойная, в ней куча принципиальных ошибок. Я сомневаюсь, что такая вообще может работать.
19.10.2009, 13:59
Сказал спасибо: 2,121
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 976 сообщении(ях)
Я тоже сомневаюсь, но принцип вроде понятен. Шарик перекрывает фотоэлемент. Наверное надо лампочку рядом включать и правильно расположить? Включается магнит. Шарик устремляется вверх - фотоэлемент освещается - магнит выключается. Если подобрать режимы- шарик будет колебаться почти незаметно.
Смешение транзистора Т1 вроде как под вопросом. j2153, Ваше мнение?
Ну, и частота колебаний - какова должна быть? Kenny378, что в первоисточнике про частоту?
19.10.2009, 14:12
Сообщение от mtit
Транзисторы, Вы правильно сказали, менять надо. Причём уже две смены поколений прошло. МП39..42 давно не используются. Лет тридцать или более. Вместо них были кт315, кт361. Которые уже сейчас тоже не очень в ходу. КТ3102, 3106, 3126, 3127 - непомню, может и вру. Судя по схеме - подойдут любые, там подстроечники есть (из п-н-п).
Уважаемый, Вы если хотите помочь человеку - помогите,а вводить в заблуждение, так походя,доказывая свое превосходство (?) не стоит.
Посмотрите,уж озаботтесь, что за транзисторы Вы предлагаете,кто какой проводимости,и за каким ... здесь нужны СВЧ транзисторы,да еще с нормированным коэффициентом шума? Или Вы считаете,что Вы беседуете с соседом-колдырем без свидетелей и он млеет от Ваших знаний?
Ваша фишка:"1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь ›› Критикуйте, не обижусь. " звучит так: "Горожу что в голову придет, чаще всего ерунду, а вы разбирайтесь - даже можете послать!"
Зачем в этом случае вообще высовываться? На счетчик наматываете?
Не извиняюсь за резкость, сам в свое время пострадал от таких умников!
Наука умеет много гитик!
19.10.2009, 14:38
Ну, не хотел никого в заблуждение вводить. Просто написал, что знаю. Не встречался я в разумном возрасте с МП39-МП42. В неразумном - один раз попытался найти в магазине. Почему то тётенька продавщица не смогла мне объяснить, что такое не выпускают. (Наверное сама была "не в курсах")
Современная замена скорее всего будет кт3107. (Действительно ошибочку допустил, в предыдущем сообщении - указал большинство транзисторов другой полярности). Главная характеристика - цена. Нормальная для такого транзистора - рупь за штучку (без шуток - такова себестоимость).
Но я и не утверждал - именно это ставить и баста. Только указал напрвление поисков. Есть в запасе кт361 - на здоровье. Нет - кт3***.
19.10.2009, 14:47
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
А зачем вообще менять транзисторы? Автор ведь написал, что у-ство собранно, но не работает. Нужно лишь подсказать что изменить, а не изготовить другое изделие и по другой схеме.
19.10.2009, 14:51
Сообщение от mtit
Могу поделиться опытом - если я что то решил посоветовать,тем более начинающему,я пять раз в справочнике посмотрю,чтобы не ввести человека в заблуждение.
Элементарное чувство ответственности,которое "сняли с производства",как и МП39!
Схему обсуждать не вижу смысла,количество ошибок превышает критическую массу!
Последний раз редактировалось genial; 19.10.2009 в 14:55.
19.10.2009, 19:50
Сказал спасибо: 25
Сообщение от mtit
Про смещение первого каскада я написал в дубликате этой темы в "Обмене опытом".
В схеме ошибка: фоторезистор должен быть включен от питания, а не от земли. И шарик будет отпускаться, когда начнет перекрывать луч (расположение - ниже луча).
2. Транзисторы разумеется другие: оконечный более мощный, П210 наверное, но П210 еще раскачать надо, значит вторым должен быть как минимум П213 (но тогда номиналы резисторов этого каскада - совсем другие). Я предложил использовать современный КТ818Г, у него усиление нормальное.
3. Индуктивность включена без гасящего диода. В некотором смысле это верно: ток нужно сбрасывать как можно быстрее. Но это приведет к выбросу напряжения, транзистор может оказаться пробит. Во всяком случае, он должен быть максимально высоковольтным, и защита коллектор-база высоковольтным стабилитроном как-нибудь.
4. Система - с обратной связью. Но задействовано только одно плечо: на притяжение. Опыт показывает, что такие системы крайне неустойчивы.
Вероятное предположение, что начавшиеся колебания станут нарастать, и шарик либо ударится о сердечник, либо упадет. Скорее всего, сначала одно, потом другое. Отрегулировать висение будет нелегко, если вообще возможно.
Посмотрите на китайские глобусы по этому принципу: там около катушки висит магнит. Вот в этом случае задействованы оба плеча, так как при переходе тока через ноль в обратную полярность, притяжение сменяется отталкиванием магнита.
А вообще интересно было бы изобразить что-нибудь подобное на современной элементной базе.
Я полагаю, взять какую нибудь мощную микросхему кадровой развертки. Они работают как раз на катушку и выполняют задачу быстрого сбрасывания тока на срезе "пилы". Для этого имеется специальный встроенный генератор для нейтрализации выброса напряжения...
Ваше мнение?..
19.10.2009, 20:41
Я, думаю, нужно подумать...
19.10.2009, 22:34
сори парни (и девушки, если есть)). ничего пока по изменению этой схемы скать немогу. бегал по радиорынку в поисках транзисторов написанных выше. от продавцов узнал о себе много нового. в ближайшие дни съезжю на еще один радиорынок. может там что-то будет. тем более сегодня написали много интересного. учту на будещее. спасибо вам большое. как чтото изменится - отпишусь
Кроха-дочь к отцу пришла, и спросила кроха: "2 полоски-хорошо?". Папе стало плохо...
Электрогравитация
Kenny378 |
Делимся опытом |
4 |
19.10.2009 23:22 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:59.
