Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 26.10.2009, 11:00
ded2000ded
ded2000ded на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение компьютерного монитора к промоборудованию
Имеется блок управления литейной машиной. Необходимо заменить монитор. Но оригинальных мониторов уже нет.
Выходной уровень сигнала - TTL
Горизонтальная синхронизация - 63,49 микросекунд
Вертикальная синхронизация - 16,64 микросекунд
Стандартный RGB-сигнал.
Как можно подвязать под сей девайс стандартный моник от компа?
ded2000ded вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 11:15
Gnider
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Gnider на пути к лучшему
TTL Уровень?
RGB сигнал приходит аналоговый?
сигналы синхронизации есть или только к данному тобой времени надо привязываться?
Вообще частота пикселов какая?
Gnider вне форума
Сказали "Спасибо" Gnider
ded2000ded (27.10.2009)
Непрочитано 27.10.2009, 00:13
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
MisterDi на пути к лучшему
Сюда подойдет обычный ТВ монитор. По параметрам развертки - это он. В качестве схемы согласования можноиспользовать схему от Спектрума
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
Непрочитано 27.10.2009, 09:25
ded2000ded
RGB-сигнал - аналоговый. Сигналы синхронизации TTL-уровня. Уровень черного - 0,05 В
Вообще возникла такая идея: проблема в том, что на мониторе просто выгорели ЭЛТ. Может быть кто-то посоветует замену (возможно с переделкой или доработкой) этим кинескопам ? Марка кинескопа - 320DА822
Непрочитано 27.10.2009, 09:49
ded2000ded
Сейчас пробуем подключить ТВ, но возник вопрос в назначении 22 вывода микрухи LA76810A. Телек китайский на LC863532C. На схеме пишется "синх". Но чего синхронизация ?
Непрочитано 10.11.2009, 08:18
ded2000ded
Нихрена не получается....
Непрочитано 19.11.2009, 00:53
poltinik
poltinik на пути к лучшему
У нас на работе в промышленом оборудовании используются мониторы с частотой строчной развертки 15 килогерц. А вот современные - работаю от 30 и выше.
Собирался сделать девайс который будет захватывать кадр и выдовать его уже в VGA стандарте для подключения к современному бытовому монитору. Так что может отсюда у Вас проблеммы?
poltinik вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 01:20
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 295
estet на пути к лучшему
Сообщение от ded2000ded Посмотреть сообщение
Что делалось?
Телек со скартом? если да, то все предельно просто - RGB на соотв. ноги, на видео IN - синхросмесь, земли - по вкусу. Ах да, если с пульта недоступна опция RGB, придется задействовать вывод 16. В сети информации - море!
Если только тюльпаны, вариантов несколько:
а) PAL-кодер;
б) использовать монохром;
в) залезть в схему телека и творчески его доработать. См.
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
estet вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 02:17.
