24.10.2009, 13:52
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Как подключиться к ППК Сигнал-20М по RS485.
Именно так я и делал.
24.10.2009, 14:54
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Эм, приведенная выше схема действительно странная, я в электроннике не мастак, но помоему так как включена оптопара подразумевает односторонюю связь и как можно на транзисторе делать смещение закорячивая базу на массу через резистор?
24.10.2009, 15:47
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Сообщение от DSerge
Параметры COM-порта настраиваются в "Диспетчере устройства" в свойствах COM-порта.
Нельзя ли повторить схемку с лучшим качеством (не могу посмотреть).
Может вилку для СОМ неправильно распаял (перемычки, сигнал управления адаптером).
Не имею возможности в ближайшее время приобрести промышленный адаптер, да и сам процесс интересен.
В диспетчере Вы насраиваете то что по умаолчанию, а нормальные программы сами настраивают порт по своим нуждам. Возмите PortMon и посмотрите, с какими натстройками Ваша программа работает с портом.
По поводу распайки кабеля, вы его сами делали или брали готовый ноль модемный? Если сами, то не поменяли ли линии Rx и Tx местами?
Адаптер конечно можно самому собрать, но вот только управлять потоком данных придется с линий com порта, а так max232 и AD485 и будет Вам счастье. На сахаре кажись была полная схема. Если нарою дам ссылку. Да и на форуме эта тема уже раз сто звучала, пользуйтесь поиском.
Вот нарыл http://caxapa.ru/sch/rs485.html
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
Последний раз редактировалось Nikopol; 24.10.2009 в 15:58.
24.10.2009, 18:56
Сказал спасибо: 45
Огромное спасибо! Скачал PortMon.
Как я понял, в Сигнале, в uproge ничего делать не нужно, в настройках порта все оставить по-умолчанию: просто соединить и выбрать порт?
По самому адаптеру я закинул вопрос в "Электроника - это просто".
25.10.2009, 11:20
Схемка попалась где-то в сети (источник не помню, давно было), между тем связь с прибором была. Посмотрите это - http://acutp.by.ru/shem/adapter.htm (не проверял).
и обратите внимание там стоят две оптопары так что связь все-таки двунаправленная (это я про предыдущую схему) а резистор в базе (оптопары!) для надежного закрывания и смещение здесь не причем.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.11.2021 в 13:24.
Причина: 6.6
25.10.2009, 15:48
Сигнал 20 есть не что иное как промышленный контроллер. Чтобы сделать ему кряк скорее всего
нужно загрузить прогу для проверки контроллеров по протоколу Modbus (в google) и с помощью
этой проги пробовать прочитать енто устройство.
26.10.2009, 09:29
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
У меня есть сигнал-20П, попытался подсоединиться через st232 (преобразователь RS232 -в TTL уровни) непосредственно к 18LF2620 на ноги rx и tx, не работает чтение программой упрог. В ихнем преобразователе интерфейсов С2000-ПИ установлен ПИКовый контроллер, который наверно занимается каким-то преобразованием, может поэтому с другими преобразователями 232-485 сигнал не работает.
Обратитесь за помощью в БОЛИД.
Сказали "Спасибо" russo_turisto
26.10.2009, 10:13
Сказал спасибо: 45
Благодарю.
Придется приобретать болидовский адаптер.
26.10.2009, 11:18
Сказал спасибо: 48
Сообщение от DSerge
Благодарю.
Можно взять "напрокат",
например купить, а в этот же день или на следующий принести, сказав "ну не подходит" сдать назад вернув денъги, у крупных фирм такое возможно.
30.10.2009, 09:38
DSerge, если можно, приведите схему Вашего адаптера 232-485. Возможно ошибка в схеме.
Я пользуюсь тоже самодельным преобразователем, на MAX232 и ADM1485JR. Проблем никаких нет. COM порт компьютера выбирает скорость автоматически, ничего настраивать не надо. В Uprog нужно правильно определить к какому COM порту подключен ваш преобразователь, затем просканировать диапазон адресов. Если подключен один ппкоп, то он находится сразу. Перемычка подтягивающего резистора в Сигнале должна быть надета. Наличие сигнала RTS с ком порта не критично.
Сообщение от DSerge
Благодарю.
Его цена явно из области фантастики. Незнаю из каких соображений исходили инженеры Болида, но применённое схемное решение в этом адаптере только для раздувания его цены. ИМХО.
Сообщение от russo_turisto
Интересно, Вы напрямую 232 преобразователь хотели подключить к микроконтроллеру? На 17 и 18 ногах PIC 18LF2620 имеем TTL уровень который должен поступать на преобразователь RS485, но сигналы TX и RX присутствуют здесь только при условии синхронизации с портом RS485.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.11.2021 в 13:25.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
