01.11.2009, 15:44
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Многоканальный мегометр на МК
ты электрик? на свободной жиле наводка может достигать 100% от напряжения на соседних жилах. Ты слышал про УАКИ(устройство автоматического контроля изоляции) это еще при СОЮЗЕ работало и сейчас работает. Только основная задача УАКИ это спасти человека от плохой изоляции. Кстати они используются на глухозаземленной нейтрали. Глянь инфу про них там много интересного и похожего.
01.11.2009, 21:37
Ну нету в этих кабелях нейтрали, экран есть - оболочка, жила 0.8-1.2 мм2. Наводок нет, ёмкость есть, но её мерять не проблема (схема есть), а вот поврежденная оболочка пропускает влагу во внутрь кабеля, снижается изоляция (бумажная) между жилами т.к. замокает. Нужно измеряв параметры изоляции и передав в комп вычислить по формуле место повреждения. Для этого всё собственно и нужно.
Задание: Измерять R на понижение, с 10МОм выдавать предупреждение о занижении сопротивления, а при коротком замыкании выдать расстояние до повреждения.
01.11.2009, 23:33
Сказал спасибо: 24
как это нет наводок? у нас в маш.зале на свободных жилах сигнальных кабелей(220в) висит наводка в 190в и если взяться за жилу то долбанет дай боже. Ты ради интереса померяй напряжение между своей жилой и землей (только не щуп в землю втыкай а найди металические части которые хорошо заземлены).
01.11.2009, 23:41
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от Gladkih
У него телефонные кабеля... Там нет таких наводок... Единственное, что если межпарный коротыш и по одной паре дали вызов, то тогда тоже долбанёт... но не очень сильно...
01.11.2009, 23:41
Оболочка очень хорошо заземлена - 0.8 Ом к земле, но есть конечно помехи на жилах (из-за ассиметрии), но не больше 8-12В и то редкость. Но то все фигня, я сути вопроса не вижу ответа, зачем лезть в дебри??
02.11.2009, 02:22
я же написал что у кабеля есть емкость и она тебе не даст нормально померять и еще если ты когдато мерял изоляцию мегером то ты должен знать что меряется напряжение не меньше рабочего.
А если мерять не постоянкой а переменкой Ф= 100-250 кГц, то влиять емкость не будет, по сути измерять ЭКВИВАЛЕНТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ (ESR)? Да и цепи можно разделить трансом.?
02.11.2009, 12:44
Сказал спасибо: 379
Если использовать одну пару, где гарантия что по этим показаниям можно судить о работоспособности кабеля? Не при всех видах механического поврездения могут возникнуть поврездение всех пар одновременно.
Я бы попробовал использовать чтото вроде УЗО на постоянный ток.
Конструкция проста Феритовое кольцо с поперечным окном для установки датчика хола, которое надевается на жилы кабеля без экрана.
02.11.2009, 16:03
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Наверно просто мерить сопротивление не пойдет. Нада измерять сопротивление на определённой частоте, например при 3000 Гц (в голосовом диапазоне) и при 50 вольтах, как я понял это надо для защиты от утечки голосовой информации. тсюда и надо плясать. Напрямую подключить AVR к кабелю не есть решение.
Или ставить комутатор на эти пары и поочерёдно переключать по несколько секунд каждую с измерением сопротивления.
03.11.2009, 02:50
Я так и думаю, коммутатор сделать на 561КП2, причем с выходом на 1 бит порта, поэтому мерять можно много через одну "примочку". Защиты информации не надо, надо контролировать повреждение кабеля в ГТС-ных канализациях на предмет заливания водой или порыв кабеля. При намокании (если повреждена оболочка)первым делом снижается изоляция между жилами, поэтому сильно ухудшается качество связи (тихо слышно, гул, радио и др.) отыскать место повреждения можно либо Р5-10 или ПКП-5. Но хотелось все автоматизировать, т.к. много кабелей да и мониторить бы не помешало. Изоляция до 500кОм ещё терпима, но в новом кабеле она достигает 10 -100 тыс! МОм. Поэтому нужно чтоб устройство вело учет, и когда изоляция мельше 1МОм выдавала тревожный сигнал и номер кабеля, желательно с 10МОм вела журнал по кабелю. Вот! что хочу!
Последний раз редактировалось OlexKey; 03.11.2009 в 02:56.
03.11.2009, 18:30
Сказал спасибо: 24
Ну идея хорошая. А реализация? Как говорится в таких системах датчики стоят на 1-м месте по значению. Все остальное просто делается:и сбор информации и хранение и выдача на комп. А вот датчики?????????
Часовой пояс GMT +4, время: 19:50.
