04.11.2009, 19:51
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Помогите с теорией по трансформатору
Может мне кто-нибудь объяснить, зачем надо поднимать частоту? Есть ли возможность измерить индуктивность первичной обмотки? А расстояние между обмотками должно быть как можно меньше. Если есть возможность, лучше намотать обе обмотки одновременно, в 2 провода. Это будет наилучший вариант. Понятно, что здесь это невозможно, но, тем не менее.....
Последний раз редактировалось vgg; 04.11.2009 в 19:54.
04.11.2009, 22:21
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
А я бы посоветовал попробовать запитать выходной каскад ( верхний конец первичной обмотки) от 12в. Это сразу поднимет ток на выходе раза в 2. Но надо проконтролировать потребление от источника питания, чтобы оно было в разумных пределах.
04.11.2009, 22:54
Сказал спасибо: 34
питание 12 Вольт выходного каскада в любом случае сделаю, только надо соответствующий транзистор поднять так как на катушке может быть до 100 вольт.
Индуктивность первичной обмотки примерно 510 мкГн,
вторичной 550мкГн.
осцилограмма сигнала между к и э выходного каскада. В коллекторной цепи вместо катушки подцепил резистор 100 Ом.
по вертикали 5 вольт на деление, развертка 10 мкС.
04.11.2009, 23:34
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Вешай снаббер на первичку иначе иглой выбьет транзистор и помехи будет такие что телек и радио работать не будут. Частоту на воздушном трансформаторе можно поднять выше,главное соответствующий транзюк.
04.11.2009, 23:37
Сказал спасибо: 34
Объясните дилетанту что такое "снаббер"?
04.11.2009, 23:55
Сказал спасибо: 2,428
Последовательно соединенные резистор и конденсатор.Уменьшает скорость нарастания тока с обмотке.
Сказали "Спасибо" baiderin
05.11.2009, 00:17
Сказал спасибо: 348
Автору темы могу посоветовать книгу для прочтения, все понятно и очень хорошо изложено
"Силовая электроника От простого сложному Б.Ю.Семёнов 2005"
Насчет схемы- транзистор лучше заменить на полевой с допустимым напряжением сток-исток(с учетом самоиндукции первичной обмотки), со схемой раскачки. Это увеличит КПД, кстате, у вас транзистор не греется?
Частоты в 100кГц вполне должно хватать, выше не стоит поднимать,здесь особого прироста это не даст, не забываем по скин эффек(вытеснение тока на поверхность проводника на высокой частоте).
Последний раз редактировалось Saadov; 05.11.2009 в 00:20.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Saadov за это сообщение:
05.11.2009, 00:51
В данном случае у нас частота не синусоидального тока и импульсов. В этом случае
при возрастании частоты скин-эффект мало увеличивается.
Насчет устройства - я бы рекомендовал автору поставить вместо 555. специализированную микросхему. типа ucc3804,ncp1601 и тд.
Они все питаются от 12В,имеют схемы контроля тока,пропуска импульсов и тд.
Стоят не дорого а повысят эффективность в разы.
05.11.2009, 01:04
Сказал спасибо: 348
В этой конструкции всетаки посоветовал бы вам мотать обмотки виток к витку, плюс уменьшить расстояние между обмотками.
Сделать это можно например намотав первичную катушку не на корпус вентилятора, а вмонтировать во внутреннюю окружность корпуса, сделать это легко: берем лист плотной бумаги, вырезаем ленту толщиной на 2 см больше чем толщина корпуса куллера.Вкладываем эту полоску в корпус куллера и распредилив ленту бумаги по всей окружности корпуса, оставляем запас в доли миллиметра - фиксируем клеем. Берем вещь подходящую по диаметру(кружка,ваза и т.д.). надеваем получившееся бумажное кольцо на предмет, и промазываем бумагу по окружности клеем("момент" например) и спокойно наматываем первичную обмотку. После окончанияснова промазываем клеем, и после мин 20 проверяем входит ли катушка во внутр диаметк корпуса куллера и проверяем зазор между корпусом и лопастями(это мы должны были предусмотреть с учетом намотки).Обрезаем лишние запасы бумаги по краям. Потом проходим наждачкой по внутренней поверхности корпуса куллера(для лучшего приклеивания), наносим клей на катушку и на внутр поверхность куллера, далее по инструкции клея...
После того как все высохнет, попробовать в куче с советами описанными в постах написанных выше.
05.11.2009, 01:14
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Gnider
При протекании по проводнику тока, возникает электромагнитное поле,
Далее лень печатать, поэтому процитирую
"Чем выше частота n электромагнитного поля и больше магнитная проницаемость m проводника, тем сильнее (в соответствии с Максвелла уравнениями) вихревое электрическое поле, создаваемое переменным магнитным полем, а чем больше проводимость а проводника, тем больше плотность тока и рассеиваемая в единице объёма мощность (в соответствии с законами Ома и Джоуля — Ленца). Т. о., чем больше n, m и s, тем сильнее затухание, т. е. резче проявляется С.-э."
Часовой пояс GMT +4, время: 20:56.
