12.11.2009, 11:54
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: LPT программатор для AVR. Выбор
skywriter_ufa,
посмотрите в сторону этого программатора: http://www.lancos.com/e2p/avrisp-siprog.gif
(она же, но разъем программирования немного другой: http://avr123.nm.ru/img/07_pp2.png ) сам подобным пользуюсь уже давно. не намного сложнее вашей исходной схемы, однако внутрисхемное программирование поддерживает. просто и со вкусом
На любом форуме на ваши сообщения реагируют, только если они являются новой информацией, спорны или заведомо неверны.
12.11.2009, 21:03
Сказал спасибо: 8
Собрал себе рис.1,2, на BM74LS244N, попользовал пару раз, отлично работает и им же запрограммировал ЮСБовый рис.3, на ATMega8, тоже не жалуюсь. (платка сверху - кусок USB шнура от Siemens вместо FTDI232).
PS Долго и нудно выбирал и тот и другой по элементной базе и своим знаниям электроники. Чтоб попроще и работало.
PPS Предыдущий оратор уже огласил эту схему, извините. Просто я привык к той цветовой схеме как на моём.
Последний раз редактировалось kr11507; 12.11.2009 в 21:07.
Причина: PS Силён задним умом. PPS Очень.
12.11.2009, 22:05
Сказал спасибо: 76
Схема ОЧЕВИДНО отличается от тех 2 неработающих которыепредлагались выше.
13.11.2009, 11:21
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Ой, сколько схем предложили, у меня аж глаза разбегаются... Всех благодарю за проверенные советы. А вот avr123-nm-ru попрошу пояснить, почему он настаивает на том, что приведённые мной схемы нерабочие, ведь в их работоспособности не сомневаются ни авторы схем, ни один из участников этого форума. Не есть ли это попытка разжигания флуда с целью разкрутки своего сайта?
Сообщение от MisterDi
Лучше тем, что при проблемах в программмируемом устройстве не выгорает ЛПТ-порт.
А что, правда может выгореть порт? Там ведь нагрузка на порт подключена через резисторы 150 Ом. В случае КЗ ток будет 5/150=0,033 А. Неужели порт выгорает от 30 мА?
kr11507, Mike_ELC, какое ограничение на длину проводов в предложенных вами схемах?
Последний раз редактировалось skywriter_ufa; 13.11.2009 в 11:25.
13.11.2009, 12:10
Сообщение от skywriter_ufa
0.5 метра. если надо больше - собирайте USB программатор, например как у kr11507
14.11.2009, 01:33
Сказал спасибо: 18
Мда-а-а-а спору много, а принципиальной разницы между не видно. Они все рабочие- проверено на себе. И внутрисхемно шпарят. А вообще буфера ставят, чтобы не спалить лпт. Если схема лежит на железе и запитана 220+выпрямитель по другому кабелю.тади лпт горит( и то нада постараться А для этого подать питание на схему и воткнуть в порт тады ему будет ,возможно,гав). У меня на чистых 6 проводах длиной 1.80 унипрофом , в условиях близким к боевым (над головой висит микроволновка и жена включает в тот момент кады я шью) мега8-16-38 программируется без проблем.
14.11.2009, 13:36
ИМХО наиболее готовый для ДИП с платой в Спринте - PPPPD_rev2.
http://www.aplomb.nl/TechStuff/PPPD/PPPD%20English.html
14.11.2009, 21:09
Сказал спасибо: 119
Извините, что вмешаюсь, но приведенные тут схемы действительно формально нерабочие.
А все потому, что их автор "забыл" нарисовать соединение общего провода (GND) от LPT порта к микроконтроллеру. И это является формальным, опробированным бредом "из интернета", т.к. эти схемы возможно будут работать только если их запитывать от блока питания компьютера, с которого производится программирование. А сколько людей так делают? Думаю около 5%, поэтому схемы можно считать работоспособными только для 5% людей их повторивших.
А отсутствие блокирующего конденсатора по цепи питания во второй схеме - уверенный источник веселых глюков.
Надеюсь это обьяснение помогло чуть прояснить ситуацию.
Последний раз редактировалось alexgap; 14.11.2009 в 21:13.
25.10.2010, 21:53
А возможно-ли заменить вэтом или аналогичном программаторе тут микросхему 74HC244 (К1564АП5) на 74AC244N (КР1554АП5)
25.10.2010, 22:32
Сказал спасибо: 53
Свои 5 копеек. Шью в CV на метре , без вопросов. AT45DB - отдельно на 244 буфер, летает, ISP 1.2.0.53 . (Sterh конфузится , с 10-го раза получается (питание только от него требует) )
Часовой пояс GMT +4, время: 08:23.
