19.11.2009, 22:26
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Управление шаговым мотором корректора фар
Знаете. Я обратился за помощью именно сюда, что бы не тратить время на поиски неизвестно чего, или того, что мне, с моими познаниями, показалось бы подходящим.
Последний раз редактировалось taukit; 24.11.2009 в 14:30.
20.11.2009, 13:26
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Относительно ваших "обид", что никто не помогает, учтите, что участие форумчан в вашем деле сугубо добровольное. Я, например, имею возможность почитать форум не каждый день, и даже если проблема мной решаема, но требует много времени, извините, но я отвечать не буду.
По вашей последней схеме, посмотрите документацию на L297, похоже, что м/сх заточена именно под управление шаговиками. Концевики делать не надо. По входам sense организована защита по току двигателя. Привязать переключатель с резисторами в салоне к схеме будет очень сложно. Я бы выкинул этот выключатель и управлял двумя кнопками "вверх" и "вниз". Чтобы не давить на кнопку по 50 раз для достижения небольшой регулировки, сделал бы формирователь пачки импульсов при каждом нажатии на кнопку. Конечно, поскольку система без обратной связи, со временем фары начнут разбегаться, одна ниже, другая выше. Можно их синхронизировать подняв (опустив) до упора.
20.11.2009, 14:55
Да харош! Какие обиды нафиг))) Меня немного раздражает просто демонстрация заинтересованности при полном отсутствии желания помочь. Не можете (не хотите) помогать - зачем тогда отвечать?
Кстати есть ли более или менее простые схемы формирователей пачек импульсов БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА? Мне полагаю потребуется что-то около 600-700 импульсов\пачка.
Последний раз редактировалось taukit; 24.11.2009 в 14:31.
20.11.2009, 16:31
Нужна схема формирователя 1 импульса заданной длинны. При включении этим импульсом драйвера с поданной на него тактовой частотой можно добиться определённого количества оборотов движка. (я правильно понимаю?) Насколько может быть точно такое устройство? Ведь погрешность может накапливаться. Есть возможность максимально точного формирования длины импульса и видимо синхронизация его с тактовиком?
24.11.2009, 19:26
Сказал спасибо: 429
Если я правильно понял Вашу задачу, то нужно всего-навсего подавать строго определенное количество импульсов в одну сторону и в другую, а промежуточное количество - неважно?.. Или все-таки будет ручная подстройка?
Если первая мысль правильная - тогда самое оптимальное решение (не самое простое по количеству корпусов, но самое простое по функциональности и надежности) - цифровое. По нажатию одной или другой кнопки начинает работать счетчик импульсов и по формированию всей пачки останавливается. Можно еще предусмотреть задержку начала формирования, например, на 0,5 с - тогда при однократном кратковременном нажатии на кнопку сформируется только один импульс (для точной юстировки положения фар), а если кнопку держать нажатой дольше - "досчитается" остальная пачка.
Если я понял неправильно - поправьте.
25.11.2009, 16:04
нужно создать схему, которая позволяла бы с помощью шагового движка повторять движение удалённого вала управляющего потенциометра. плавно или дискретно (если вместо потенциометра переключатель на несколько резисторов) Если плавно - окажется сложнее чем дискретно, тогда каждое дискретное изменение напряжения на входе, должно формировать определённое количество оборотов движка в сторону определяемую изменением этого напряжения.
Последний раз редактировалось taukit; 25.11.2009 в 16:09.
25.11.2009, 16:18
Сказал спасибо: 429
Слова все вроде бы знакомые, а вот общая мысль совершенно ускользает...
Вы просто подробно расскажите, что Вам надобно, без собственных предположений, как это реализовать.
25.11.2009, 17:35
Ну дык что ещё говорить-то?
Сообщение от taukit
мне нужна импульсная схема с выходами на 2 таких мотора, с возможностью синхронизации при установке одного из крайних положений штока и управлением от штатного регулятора угла наклона фар.
Вы спросите я отвечу... Я просто не знаю как ещё описать для Вас то, что мне нужно.
Последний раз редактировалось taukit; 25.11.2009 в 17:37.
25.11.2009, 17:58
Сказал спасибо: 429
Сообщение от taukit
...с возможностью синхронизации при установке одного из крайних положений штока и управлением от штатного регулятора угла наклона фар.
Что с чем синхронизируется? Что за шток? Где он находится? Что двигает? Как работает "штатный регулятор"?
Сообщение от taukit
Откуда берется "дискретное изменение напряжения на входе"? "определённое количество оборотов движка" - это сколько конкретно?
И т.д. и т.п...
25.11.2009, 20:04
Резьбовой шток с шариком на конце, находится в резьбе внутри ротора и при вращении в одну сторону выдвигается из корпуса, в другую - задвигается. Ход штока составляет примерно 15мм, что соответствует 16 полным оборотам ротора.
Синхронизировать нужно два двигателя между собой, потому, что в процессе эксплуатации возможна относительная погрешность.
Подразумевалось, что оба мотора при одном из крайних положений управляющего переключателя, должны синхронно завернуть или вывернуть свои штоки до предела обусловленного упором ограничителя на штоке в соответствующий ограничитель в корпусе фланца мотора, что в свою очередь заблокирует ротор и резко повысит ток в обмотках двигателя.
Это обстоятельство и предполагалось использовать в качестве сигнала к отключению обмоток и установлению всей схемы в исходное состояние (соответствующее к примеру положению переключателя "0").
Штатный регулятор работает по принципу дискретного потенциометра и управляет нагрузкой по одному проводу с изменяемым напряжением относительно земли. Уровень напряжения (их всего 4) соответствует каждому положению переключателя и отличается от предыдущего значения в большую или меньшую сторону, в зависимости от направления вращения ручки регулятора. Направление этих измененй и предполагалось в обработанном виде использовать в качестве команды на вывод CW\CCW микросхемы драйвера. (Драйвер не обязательно этот, но принцип я думаю такой же).
Я ответил?
Последний раз редактировалось taukit; 25.11.2009 в 21:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:40.
