16.11.2009, 23:13
#11
Re: Управление регулятором оборотов для однофазного двигателя
Вот зачем частотное управление, если и амплитудное работает удовлетворительно?
Для начала надо точно знать границы регулирования и вариацию нагрузки на двигатель в этих границах (например: малые обороты - от ... до ... , нагрузка от ... до; выбег оборотов при уменьшении нагрузки - недопустим или допустим в пределах ...; и так далее). И уж после такого ТЗ можно что-то обсуждать.
16.11.2009, 23:21
#12
А можно поподробнее про двигатель с переключением полюсов. Хотя бы схематично, как у него обмотки расположены и можно ли коммутированием этих обмоток регулировать разгон и торможение двигателя?
16.11.2009, 23:30
#13
Да ,конечно, я согласен с chektor, что легче и понятнее обсуждать конкретную тему. Видимо мне надо подробнее сформулировать запрос.
Попробую собрать данные. Спасибо всем за комментарии по теме!
Андрей.
17.11.2009, 14:04
#14
Сказал спасибо: 8
Что вы мучаетесь, есть же спец. микруха TDA1085, разработанная ещё в 1996г. – универсальный регулятор оборотов двигателя, как асинхронного, так и коллекторного. Применяется в стиральных машинах, например. Диапазон регулировки от 0 до 15000 об/мин. Обратная связь от тахогенератора или оптронного датчика. Сам собирал, тахогенератор брал от старого видака типа Funai, где стоит коллекторный Capstan…
17.11.2009, 14:33
#15
"И еще в догонку - поищите у ремонтников стиральных машин. У них есть двигатели с переключением (однофазные) с переключением числа пар полюсов. Стиральная машина в режиме стирки имеет малые обороты (около 500 об/мин или больше), а в режиме отжима - большие (около 3000 об/мин) Число оборотов кратно 3000 деленное на число пар полюсов - примерно, нужно учитывать эффект скольжения."
У стиралок двигатели коллекторные и управляются симистором, есть и трехфазные, но там полная схема преобразователя частоты.
Работал в сервисном центре, знаю!
17.11.2009, 22:04
#16
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
а что за однофазный асинхронник, их же не один вид бывает, большинство из них не однофазники а двухфазники, где вторую фазу образует фазосдвигающий конденсатор(а порой и два конденсатора), который очень не хорошо отнесется к изменению частоты, а особенно к нефильтрованному ШИМу.
17.11.2009, 22:08
#17
кстати а двигатель от китайского напольного вентилятора не подойдет, там три сорости, переключается кнопками.
17.11.2009, 23:10
#18
А каким образом у вентилятора скорости переключаются, перекоммутацией обмоток? Что за тип двигателя?
17.11.2009, 23:16
#19
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
18.11.2009, 00:20
#20
Вот сам наткнулся на ветку на форуме: http://forum.abok.ru/index.php?act=P...r&f=65&t=25793
Может кому пригодится с подобными проблемами.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:18.
