Вообщем есть у меня движок кд-6-4-у4 на 6w 1400 об\мин из магниофона "Маяк" и есть схема управления оборотами из сгоревшего пылесоса LG. Очень хочеться подружить их друг с другом (собираюсь сделать сверлильный станок на основе этого движка).
Вот схема включения двигателя:
Сегодня проверял - все работает, правда включал без резистора, так как на такую мощность не нашлось - буду на кардачах прикуплю у старьевщиков.
А вот схема управления оборотами (перерисовал с платы и может указал наоборот T1 и T2 тиристора):
С3=154K AC250V
C1=104K AC250V
C2=470nK 275V
R4=3,9K
R2=33R
R3=100R
R1=460K
R5=250K
DB4=DB3 C209
DIAC=M12JZ47 (600V 12A)
и еще: после SW1 в сторону сети последовательно включена какая то гадость - на вид как транзистор в большом корпусе, только с каждого бока по одному выводу и маркировка в три строчки "BYDQ - 90/80 град. цельсия - 10B" - я так думаю что это термореле или что то в этом роде - на схеме не указал потому что не знаю что это, а гугл ничего не выдает.
Кто подскажет как выполнить сие задание - просто вместо мотора подключить выводы С2 и П2 от кд-6-4-у4 ???
И еще не понятно, что именно сгорело в пылесосе - мне знакомые его отдали на разборку предварительно отрезав себе сетевой кабель
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
- сказали что просто перестал работать и все, но тут я думаю найду неполадку, главное чтобы можна было использовать саму схему.
