16.11.2009, 10:32
#11
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
Re: Позитив 20 не проявляется
По опыту 7 грамм NaOH или KaOH на литр всегда мало. Влияет жесткость воды, температура и т.д. Обычно делаю 10 грамм на литр. Если процесс не пошел, добавляю в раствор кусочки щелочи и перемешиваю раствор. Надо следить, чтобы кусочки щелочи не попали на плату. Пока не достигнута определенная концентрация процесс проявления не начинается. Позитив-20 может неравномерно проявляться в разных местах платы. Чтобы проверить окончание процесса вытаскиваю плату, промываю в воде, опускаю на несколько секунд в хлорное железо, промываю. Проявленные участки темнеют, недопроявленные участки не меняют цвет. Плату допроявляю дальше в щелочи.
16.11.2009, 10:37
#12
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от musa1
Плёночный сейчас продают отечественный. Поэтому он сильно специфический. У него много заморочек. Его имеет смысл применять если печатаешь очень много и часто. В этом случае затраты хоть както окупятся. А так, если печатать изредка, лучше покупать текстолит с нанесённым фоторезистом. Всегда стабильное качество с минимум затрат.
Вообще-то тема про Pozitiv 20, а это аэрозоль. И никак не отечественная.
И что Вы имеете против пленочного фоторезиста? Тем более отечественного?
Если руки не из задницы, то никакой другой специфики нет в его применении. Хранится долго без проблем. Качество хорошее, повторяемость отличная.
Гидравлика + электроника = POWER
16.11.2009, 10:39
#13
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Из моего опыта. Я подозреваю, что у Вас плохой фотошаблон. Попробуйте вместо фотошаблона положить лезвие бритвы "Спутник", или что-то подобное.
16.11.2009, 11:19
#14
Сказал спасибо: 908
Гдето вы ошибаетесь. Во первых его нужно очень хорошо высушить. По инструкции положено 24 часа. По мере высыхания чувствительность у него повышается. Проявляю его в слабом растворе NaOH. гдето чайная ложка на 800мл. Засвечиваю лампой гдето ват 20. Через плёнку примерно 1 минуту. Уплотнение тонера весьма желательно (но не обязательно). Типа убираю цитирование, но есть зерно, Подготовить плату по техпроцессу, я экспонирую 20 мин. с расстояния 20см. Далее, 1(одна) чайная ложка, с горкой, каустической соды на 1 литр воды, t-15-22гр. И ещё, распылять pos20 лучше чуть охлаждённым для равномерного покрытия платы. Грубо говоря, охладил, равномерно покрыл, в тёмную коробку на горизонтальной поверхности, сутки ждём , и экспонировать. Далее выше описсанно ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) Освещать бактерицидной лампой 18 вт.)прозрачной( А рисунок платы "приклееваю" смоченным транспорентом21(ВАЖНО)
Последний раз редактировалось gsn; 16.11.2009 в 11:27.
16.11.2009, 12:28
#15
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от gsn
Подготовить плату по техпроцессу, я экспонирую 20 мин. с расстояния 20см. Освещать бактерицидной лампой 18 вт.)прозрачной( А рисунок платы "приклееваю" смоченным транспорентом21(ВАЖНО)
Чем уплотняете тонер. При такой выдержке тонер точно должен просветиться.
Последний раз редактировалось musa1; 16.11.2009 в 12:37.
16.11.2009, 12:34
#16
Сообщение от mrKirill
Что Вы имеете против пленочного фоторезиста? Тем более отечественного?
Просто для отечественного нужен очень хороший фотошаблон так как засвечивать его нужно гдето полчаса. И он к тому же негативный, что не очень удобно.
16.11.2009, 13:29
#17
Я делаю по такой схеме
16.11.2009, 13:32
#18
сразу не прекрепилось.
16.11.2009, 13:35
#19
И вот ещё способ.
16.11.2009, 14:56
#20
Сообщение от musa1
Вы давно пользовались пленочным фоторезистом?
О каких 30 минутах речь? Вы что.
У меня шаблон - распечатка на обычной офисной бумаге лазерным принтером + пропитка растительным маслом. 5 минут засветка с расстояния 15см энергосберегайкой "черный свет" 30Вт. И платы с дорожками и зазором в 0,2мм в легкую делаются.
Не вводите людей в заблуждение. Те кто у меня покупал фоторезист также делились информацией, что при шаблоне на пленке с аналогичной лампой и расстоянием светили порядка 2-3минут и качество отличное.
А "неудобность" негативного только в привычке и всего лишь.
Если будете аргументировать за количество тонера...то я лучше тонер буду чаще досыпать, нежели вонь жидкого фоторезиста вдыхать.
По скорости изготовления плат - пленочный намного впереди жидкого. Для нанесения жидкого на плату - хорошо бы иметь центрифуру, это не у всех имеется и пыль жидкий - не прощает.
Последний раз редактировалось mrKirill; 16.11.2009 в 15:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:18.
