27.11.2009, 23:57
Сказал спасибо: 2,428
Re: система аварийного домашнего освещения
Там же написано: "добыл полудохлый аккумулятор"
Какое же это усложнение.
28.11.2009, 02:02
стартерные для этого не годятся
почему?
Но зачем все это в квартире???
чтобы жизнь продолжалась независимо от аварийной ситуации. хорошо бы еще и комп запитать от той же системы по типу упса. впрочем - идея - можно использовать просто упс, и от него пару СД светильников запитать.
д.б. герметичными гелевыми (без выделения газов)
аккум называется Delkor calcium battery 12V 35AH 50RC 330 CCA в нем есть свинец и серная кислота, гелевый или нет, не написано. написано что "не требует долива воды".
ну это скорее удешевление что "добыл" а не купил. кстати не такой уж сильно дохлый, 13 В на нем все-таки есть, емкость померяю позже. а усложнение в том, что провода тянуть, светодиоды паять. схему какую-то лепить.
Последний раз редактировалось Rastafara; 28.11.2009 в 02:05.
28.11.2009, 02:19
однако аккум оказался не гелевый
http://powerdv.ru/catalog/delkor.html
http://www.tmvrn.ru/?mod=daewoo
что же, там сильно ядовитые газы? может его тогда лучше на балкон? выкидывать таки жалко.
28.11.2009, 03:03
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Для тех кто хочет сделать свое освещение на светодиодах рекомендую хорошие драйвера светодиодов от www.national.com . Минимум компонентов,большой диапазон входных напряжений (можно и 12В и 24В),высокий КПД. И забудьте про резисторы к свети диодам - это непожаробезопасно.
28.11.2009, 10:24
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Переключающее реле для того, чтобы сеть аварийного освещения нормально питалась от основной сети.
Необходимо защитить АБ от глубокого разряда.
Стартерные АБ в режиме постоянного подзаряда живут года 2 (проверено на практике). На автомобиле срок службы намного больше (там режим "разряд-заряд").Наверное, не стоит все это приспосабливать под ваш аккумулятор, который через год-два придется выбросить.
Конечно если вы хотите, чтобы кроме освещения был комп. и телевизор тогда нужен UPS и к нему подцепить внешнюю АБ большой емкости.
28.11.2009, 20:40
**Наиболее дёшево**
Покупаешь бабину "лапши", кучку светодиодов, резисторов, гвоздиков (чтоб провод к стене прибивать), моломощную зарядку для аккума (у нас такая стоит прим. 1200р, ток 1,5А, зарядит твой аккум за несколько суток, не покалечит). Аккум у самого в комноте стоит. Правда на нём ватная прокладка для сбора паров кислоты. После эксплуатации подключаю к нему зарядку. Если надо интим или свет отключают, подключаю светодиодную лампу к аккуму. В "дежурном" режиме одна клема свободна, рядом провада от лампочки и зарядки. Что надо, то и подключаю.
Правда у меня не такая зарядка, а нисковальтная сеть, в которой работают радиостанция, усилитель НЧ, "прикуриватель", преобразователь (при необходимости) этот же БП заряжает аккум, при необходимости. Аккум на 40А*ч, тоже старый отдали, ёмкости осталось около 7А*ч, лампа 250мА, музыка 200мА, можно несколько дней на батарейки работать, если только по вечерам свет включать, то почти на неделю может хватить (аккум во время перерывов частично восстанавливается). Бесперебойным питанием полностью доволен, если что-то нужно подключить, имею преобразователь. Никаких реле, датчиков освещённости не использую, просто подключаю лампу, когда надо. Тебе тогда несколько светодиодных ламп по комнатам разнести и в кучу соединить. Дёшево, эффективно, "долгоиграюще".
Итого потратишь примерно 2000р на зарядку, провода и светодиоды с резисторами.
**Наиболее круто**
1 Найди схему проводки дома (квартиры).
2 Сделай "разрыв", где сеть входит в квартиру. (если счётчик в квартире, тут проблем не возникнет).
3 Купи бесперебойник Иппон Смарт Виннер 3000. Его цена, примерно 20т.р.
4 Подключи его в разрыв (правда на плитку несоветую, а остальное он потянет).
5 Купи 4 12-вольтовых гелиевых аккума, ёмкостью ампер эдак 90. Держат они, по паспорту около 1000циклов, и стоят у нас 12т.р. каждый.
6. Подсоедини их к бесперебойнику, через шнатный разъём расширения.
7 Замени все лампочки на энергосберегающие.
8 Наслаждайся
Достоинства: Воистинну бесперебойное пирание на всю квартиру (кроме плитки) в автоматическом режиме. Эта модель синусойду даёт, холодильники прекрасно переварят такое питание, а гелиевые аккумы обеспечат 10-15 лет службы и отсутствие вредных газов. Бесперебойник имеет компорт, отлично вписывается в концепцию умного дома (контроллер может отслеживать состояние электросети и,например, отключать лишние потребители, при длительном отсутствии электричества).
Недостатки: Виннер шумит сильно, как игровой компьютер. Заряжаться такие аккумы, будут 3-6 суток, примерно, точно непомню, паспорт бесперебойника смотреть надо) Ну и цена данного решения, порядка 70т.р. не каждый готов на столько раскашелится.
Одни люди, пытаются понять то, во что они верят, а другие поверить в то, что понимают....
Последний раз редактировалось RADIO_FANAT; 28.11.2009 в 20:44.
28.11.2009, 22:54
Сказал спасибо: 379
Мое мнение, что светодиоды не спасут положение. Светодиоды рационально применять для аварийного освещения выходов, световых табло и архитектурной подсветки.
А выполнять какие нибудь работы при освещении светодиодами проблематично (и еще хуже, если применять драйвера).
Но если вам нужно только освещение, для безопасного перемещения по квартире то можете применить модули светодиодов например OSRAM LD06A-W3F-854 или похожие.
Аккумулятора 35АН хватит надолго, чтобы прокормить например 4 таких модуля (их потребление 8Вт).
При этом просто поставить релюху на отсутствие напряжения сети.
Есть еще маленькое г, практически все модули рассчитаны на питание 24в, очень трудно найти на 12в. Так что, наверно нужно ставить конвертер.
Я бы посоветовал сделать освещение миниатюрными лампами накаливания.
Устройство управления освещением включает освещение при пропадании напряжения сети и понижении уровня освещенности.
А также включает, отключает освещение при хлопке.
28.11.2009, 23:19
Сказал спасибо: 379
На компьютер надо отдельный UPS. И дольше чем 40 мин от UPS с кислотным аккумулятором я бы не советовал запитывать.
А если нужна длительная автономная работа на компьютере, купите нетбук.
Конечно есть DC/АС и АС/DC преобразователи, некий аналог UPS с внешним аккумулятором 2 кВА за 200$ но по словам пользователя, кислотные гелевые аккумуляторы живут не более года. Основной причиной выхода из строя есть обгорание клем. Так что лучше ставить автомобильные аккумуляторы.
02.12.2009, 15:20
Сообщение от Rastafara
добыл полудохлый аккумулятор 12 V 35 AH. И подумал - а не сделать ли систему аварийного домашнего освещения на ярких светодиодах? Бывает, что электричество пропадает в доме, иногда и на несколько часов. обычно в таких случаях зажигают свечки, включают фонарики. это все неудобно. а вот наставить бы плафончиков в критических местах, включил тумблер и жизнь продолжается. начал в уме разрабатывать схему, как это лучше сделать. как подзаряжать аккум, чтобы он всегда был в готовом к работе состоянии, надо ли ставить выключатели на каждый светодиодный источник освещения, не использовать ли UPS, можно ли в UPSе с аккумом 7 А*ч применить аккум на 35 А*ч? как проще и удобнее развести проводку по всей квартире? вопросов пришло на ум много, вот и решил обсудить на форуме. кто что думает? может быть, кто-то уже нечто подобное делал? поделитесь мыслями и опытом.
Все похвастались, поумничали-ИТОГ ,человеку ни ответа, ни совета!
11.12.2009, 00:43
Давненько уже написал статейку про то, как у нас на даче аккумулятор используется. Кроме того есть и статейка про уход за аккумулятором.
Светодионые светильники так пока и не сделал, висит автомобильная лампочка с двумя нитями накала, но продолжаю барахолить ломаные зажигалки со светодиодами, они там довольно яркие.
Кроме того, собрал простейший источник тока на двух транзисторах, который держит стабильный ток при изменении напряжения в пределах процентов 50, что позволяет последовательно включать пять или шесть светодиодов.
Схема где-то валяется, если нужно найду и покажу.
Последний раз редактировалось nomstar; 11.12.2009 в 00:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:43.
