14.12.2009, 07:08
Сказал спасибо: 919
Re: Люстра Чижевского своими руками.
А почему нельзя взять бабину и запитать ее от компьютерного БП через полевик, который открывать каким-нибудь простеньким таймером?
Люстра, конечно, интересная. Только теща, думаю, плохо отреагирует, если под потолком 10кВ будут висеть.
14.12.2009, 11:19
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от sevass
И в догонку: в качестве в-вольтного источника можно использовать "электронный" трансформатор для неоновых трубок, естественно с умножителем.
Да! Меня давно мучает этот вопрос.
В любом "электронном трансформаторе" (для обычных галогенок) есть транс на ферритовом кольце. Понижающий. На частоте около 90 кГц.
Что если выкинуть его, и вместо него - поставить ТВС? (На повышение)?..
14.12.2009, 16:22
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Электронный трансформатор - полумостовая схема и трансформатор там соответствующий. А вот ТВС предназначен для работы совсем в другой схеме, на других принципах: во-первых, в однотактной схеме, во-вторых, в схеме с накоплением энергии в первичной обмотке. Ну а если перемотать ТВС и убрать зазор - почему бы и нет?
15.12.2009, 04:44
Сказал спасибо: 3,763
Накопал у себя в "хламе" плату от копировального аппарата, не скажу от какого именно, но там стоит два малюсеньких (не больше спичечной коробки) трансформатора со схемой управления, похожих на строчники, со встроенными умножителями, на одном написано +7,5 Кв, на другом -9,5 Кв. Включил - тот, что дает минус производит слабый "холодок", даже на расстоянии 10-15 см от контакта, хотя при выключеном освещении светится, но это и не удивительно, площадь очень маленькая! Похоже, что это уже готовая конструкция для "люстры".
15.12.2009, 07:40
В журнале схемотехника была статья о резонансном источнике. Обалденная схема три года пользуюсь. Преобразователь имеет высокий кпд, транзисторы вообще не греются, если кому интересно, пишите. Конкретно скажу какие журналы.
15.12.2009, 07:48
"Схемотехника" номер 7 за 2003 г., на стр. 9. часть статьи.
15.12.2009, 12:45
Сказал спасибо: 99
Я делал люстру Чижевского. Сам делал умножитель, получал напряжение 40 kV, была возможность померять киловльтметром.
Посмотрел чертежи. Чертеж люстры правельный.
Преобразователь с умножителем работать небудет. Для работы умножителя требуется переменное напряжение симетричной формы. Данный преобразователь недает на выходе из катушки переменного напряжения симетричной формы, такой принцип его работы, потому умножитель неработает.
Я использовал ТВС от лампового телевизора, менял первичную обмотку на обмотку для двухтактного генератора. Все работало хорошо, были все эффекты у люстры( "холод" и свечение на иголках, когда подносиш руку, кусочки ватки тянуло с 50-60 см.). Под рукой чертежей нет, их надо искать, делал очень давно.
Можно использовать "электронный трансформатор" для галогенок совместно с ТВС от лампового телика(они легко разбираются для переделки), необходимо только перемотать первичку в ТВС и убедится что на выходе "электронный трансформатор" имеет нужную форму напряжения. Чтобы знать как перематывать первичку ТВС, нужно знать частоту на которой работает "электронный трансформатор" и напряжение на выходе (обычно 12V),для этого нужен осцилограф. Если нужно что-то более конкретно, спрашивай, я помогу.
15.12.2009, 15:10
Сказал спасибо: 25
Сообщение от sevass
Повторяю, в качестве в-вольтного источника можно использовать "электронный" трансформатор для неоновых трубок, не для галогенок
В моем городе такие купить невозможно, а вот для галогенок - пруд пруди.
Сообщение от Sanyo
Похоже да. Это питание коротронов. Собственно, их назначение и есть - производить поток аэроионов, переносящих заряд на селеновый барабан и на бумагу.
15.12.2009, 21:03
Сказал спасибо: 30
[QUOTE=Alexeii;161816]Как-то с Казуса мне пришла рассылка со схемой того как сделать люстру Чижевского своими руками. Тема, видимо, избитая. Но у меня что-то не получается. Никто не пробовал этим заниматься? Какой-то нюанс никак не могу "выловить". Не поможете?
Добрый день, почитал и тоже захотелось попробовать собрать такое. Пока вопрос чисто технологический: а какие иглы вы используете на пересечении провода в люстре? Как их крепите ? Припоем или/и механически? И что используете в качестве обруча? Пересечения сетки надо спаять? спасибо!
16.12.2009, 00:14
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Да все бы хорошо,да палка о двух концах.Работает хорошо,правильно работает.Цветы даже в рост пошли,дышать стало-удовольствие!Да вот беда-потолки и стены,месяцев эдак через пяток,пострашнели и,не моються,собако!Сделал так-на подставке два пластиковых ведра склееных.В днище одного-сетка с иглами,другого-вент. и фильтр(тряпка) съемный.Вся '"схема" унутре...Ну это другое дело! Пыль на тряпке,на ведре и на полу,так тож моеться!Советую,эфект тот же.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:34.
