15.12.2009, 20:46
Сказал спасибо: 13
Re: Приставка для приёма цифрового ТВ
Сообщение от mmm123456
Будучи преподавателем электроники в колледже, я читал программирование для МК на языке ассемблер вчерашним 9-классникам и они отлично всё усваивали. Ничего принципиально сложного здесь нет.
Как преподаватель вы должны бы знать, что для написания программ требуется НЕ СТОЛЬКО знание языка, СКОЛЬКО умение составить алгоритм... по ИМЕЮЩЕМУСЯ техническому заданию и по ИМЕЮЩЕЙСЯ информации по протоколам, способам кодирования ИТД... А язык и архитектура МК, в этом проекте, далеко не первая вещ.
А ваша фраза а давайте сделаем.. не несёт никакой полезной информации, посему и такая реакция...
Нужна информация.. Вот и поработайте. ))))
15.12.2009, 21:32
Сказал спасибо: 442
Центральным местом цифровой приставки (ЦП) является микроконтроллер (МК) - программируемая микросхема. Совершенно недорогая вещь. Все детали ЦП с этой микросхемой (не начиненной программой) стоят рублей 400-500, запросто можно вложиться в эту сумму
Как Вы уже могли заметить микроконтроллеры бывают разные. Начиная от 8 ногих и восьмиразрядных и заканчивая монстрами от Cirrus Logic, которые при цене менее 30$ b имея кроме 32-х разрядного ядра АРМ, ДСП блоки и реконфигурируемую периферию также называют МК.
По озвученным алгоритмам данная задача требует как минимум 16-разрядного МК с весьма высокой производительностью, хотя я склоняюсь к более тяжелым архитектурам. До тех пор, пока не будет озвучена хотя-бы ссылка на стандарт передачи данных весь разговор - пустой треп. Собственно на этом и был основан мой первый пост.
16.12.2009, 00:05
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Центральным местом цифровой приставки (ЦП) является микроконтроллер (МК) - программируемая микросхема. Совершенно недорогая вещь. Все детали ЦП с этой микросхемой (не начиненной программой) стоят рублей 400-500, запросто можно вложиться в эту сумму.
Как всегда...в России интеллектуальный труд никто не хочет ценить...Собирать детальки в кучу и паять их - ума много не надо, а вот "оживить" этот набор - труд весьма и весьма не простой. И на голом энтузиазме такие вещи не делаются...
16.12.2009, 03:02
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Ничто не ново в этом мире! Не знаю, кто и когда сказал, но в очередной раз подтвердилось утверждение:
"Можешь сам работать - работай, не можешь - иди в руководители, а уж если и руководить не можешь - тогда учи".
Думал, что люди здесь серьёзные, эрудированные в электронике, а по выше приведенным высказываниям увидел улюлюкающую свору.
Осталось еще попробовать "на слабо": "А слабо вам, если вы такие специалисты, за недельку "сварганить" ... приставку для приема цифрового ТВ/сотовыйтелефон/... (нужное подчеркнуть)".
Вот сам и продемонстрируй таланты - преподаватель ведь - и знаешь больше 9-классников.
А может нет?
Сообщение от mrKirill
Совершенно справедливо!
Добавлю только: до собирания деталек и пайки, нужно еще и схему разработать. А для этого - разработки схемы и алгоритма работы - нужно, как минимум знать, как это все должно работать.
И деньги: причем размеры кучки здесь должны быть весьма изрядные.
Последний раз редактировалось atlab; 16.12.2009 в 03:09.
16.12.2009, 07:48
Сообщение от atlab
К большому сожалению встречались мне и такие, кто собирал в кучу и паял не представляя что творят...бывшие студенты-программисты, которые научились на ПК набросать на форму кнопочек, пару строк - и "мега-программа" создана и с этим представлением начинали лезть в создание устройств на МК...
Гидравлика + электроника = POWER
16.12.2009, 14:11
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Перво-наперво надо найти и изучить DVB-T протокол. Затем надо найти и изучить протокол MPEG2(4). Ну и пяток протоколов помельче. Только после этого можно выбирать структурную схему аппарата, элементную базу, алгоритмы и т.д.
Посмотреть как делается можно на примере старых цифровых приёмников (прошлого века), в которых один чип выполняет одну функцию, скажем, за приём и разбор транспортного потока - одна микросхема, за декодирование мпега - вторая и т.д. В частности, можно взять амстрадовские ресиверы DRX100 или DRX200. В сети есть и схемы, и дейташиты на чипы.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:17.
