23.12.2009, 08:30
Re: Графический индикатор +микроконтроллер
Сообщение от artem_v
Поэтому и спросил.
Там подсветка вроде 10в при 20ма?
Пардон - про подсветку относится к Нокиям 132х132 - там 2 параллельно светодиода. У Сименса последовательное включение и нужен повышающий преобразователь. В своих проектах использую в основном Нокию с драйвером Филипса - там хоть неудобный интерфейс с 9-битным кодом операции, но работает идеально без косяков, на атмеге с генератором 8 МГц, максимальной скоростью СПИ и двойной буферизацией (параллельно в прерываниях загружается в дисплей одна строка и контроллер готовит в своем ОЗУ следующую) скорость получается 5...10 кадров в секунду. Если интересно могу выложить маленькое видео
23.12.2009, 10:15
Сказал спасибо: 76
Кхе... кхе... конечно интересно! Особенно исходнички.
23.12.2009, 13:08
Ну исходнички у меня в ‹программе, которую принято ругать› (АлгоритмБилдер), так что пользы от них наверное никакой... Но на Си такого быстрого и компактного кода никогда не получить...
А ролик постараюсь снять
23.12.2009, 15:16
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
использую тоже, исходники под все вышеупомянутые индикаторы очень интересны, если не жалко поделитесь. Вопрос - какой конструктив платы спользуете? Или под каждый индикатор своя плата?
23.12.2009, 17:25
Исходники выложу, только комментариев туда допишу... Через пару дней в эту тему, нет времени
Насчет конструктива не понял. Использую в основном только Нокиевский дисплей, единственное что надо - припаять на плату разъем. Разъемы беру у одного человечка из ремонта ГСМ, он у себя с трупов снимает
И дисплей от Нокии подходит только с желтой платой, в зеленом стоит драйвер от Саньё, он несовместим по командам и хуже по удобствам... Увеличивается нагрузка на проц и все подвисает...
23.12.2009, 18:37
Сказал спасибо: 35
Сообщение от niXto
Да - я о разъемах для шлейфа. Понял - надо подружится с ремонтником мобилок.
23.12.2009, 21:54
И поосторожней с разъемом, он очень туго заходит, поэтому его вначале нужно припаять на плату и только потом подцеплять к немы дисплей. Я свой первый решил примерить не припаивая - и не смог разъединить, вырвал разъем с платки дисплея, потом подпаивался к дорожкам... Кстати на видео будет он)))
24.12.2009, 00:59
Сказал спасибо: 76
Сообщение от niXto
Жги еще ! ![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) Новый год всеже.
26.12.2009, 00:05
Исходники вот. Это макет 2-лучевого осциллографа, пока 1 луч и на встроенном АЦП, потом будет внешний 30 МГц плюс ПЛИС и питание 3,6 В. Дисплей вешается на СПИ, CS ножка дисплея на порт В2, для запуска подайте 0 на порт Д2. Вход АЦП - С7 ножка, все остальное вроде видно. Синусоида и сетка рисуются программно, для ускорения отрисовки введен двойной видео-буфер. 16-битный цвет, так как мои дисплеи в 8-битном тусклые а 12-битный будет тормозить еще сильней. Дисплей от Nokia 2600 2650 3100 3200 5100 132х132 с желтой пленочной платой (драйвер PCF8833). В архиве исходники и готовый COLOR.hex
- Но на Си такого быстрого и компактного кода никогда не получить...
- Жги еще ! Новый год всеже.
Хорошо. ВЕСЬ код моего проекта - 310 слов, 620 байт. А теперь скажи - ты напишеш на своем Си код меньше размером? Или чтоб работал быстрее? Или ты только и умеешь - бегать по форумам и пукать в воду? Этот код я написал за 3 вечера, плюс 2 дня в свободные минуты на работе курил даташит на драйвер дисплея - и бустрей не получится даже на Си таккак основная загвоздка была в отрисовке синусоиды. Давай, если ты считаешь что я "отжигаю" - покажи как на Си будет выглядеть аналогичная программа, если хочешь я даже могу проплатить разработку в районе 50 wmz (просто мне интересно как именно ты сядешь в лужу, за такой цырк не грех и заплатить). Мне уже давно надоели высказывания типа "Пастернака не читал, но осуждаю" - АлгоритБилдер для меня удобен и достаточно быстр.
Последний раз редактировалось niXto; 26.12.2009 в 00:10.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
26.12.2009, 00:27
Сообщение от niXto
Вот только без холивара...
Попробуйте создать код в 4, 8 или 16 кило, перенести какие-то решения на другую платформу... Слабо???
А вставки на АСМе в узких местах, при необходимости, придумали уже давно, и компиляторы это предоставляют...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:44.
