25.12.2009, 21:05
Сказал спасибо: 295
Re: Запуск софта по механической кнопке.
Сообщение от spiner
проводок до самой кнопки
А где эта кнопка?
26.12.2009, 14:44
Самый простой вариант - использовать сигнал готовности устройства на паралельном порту. В БИОСЕ установить разрешение прерывания по этому порту. Маленькая програмка обраьотки прерывания и все. Ничего не надо резать или перепаивать.
26.12.2009, 15:44
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Ага, с ЛПТ проще всего в плане аппаратуры. С точки зрения софта проще взять старую клавиатуру. На моей Page down и Page up выведены на педальку, чтобы читать за едой удобнее было
27.12.2009, 01:56
Сообщение от lvadia
в COM просто замыкаются два пина между собой
Ну-ну ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
Сообщение от DVD-RW
Полностью согласен! Никаких контроллеров не нужно. Всё что нужно уже есть в компьютере. Вот тут-то как раз и замыкаются 2 пина между собой, а не в COM. Останется только найти на бескрайних просторах сети какую-нибудь программку для отслеживания нажатия, коих написано уже превиликое множество.
27.12.2009, 02:14
Сказал спасибо: 1,956
А почему никто не вспомнил про кнопки джойстика, то на 15-ти пиновом game разъеме? Ну, тот, что на звуковой плате? Ведь нажатия тех кнопок прграммно отлавливаются. Во всяком случае, под ДОСом было какое-то прерывание. Неужто в виндах не так? Наверняка есть какое-нибудь системное сообщение.
27.12.2009, 16:10
Есть готовый проект http://www.obdev.at/products/vusb/hidkeys.html
USB клавиатура.
Остается прогу назначить на нужную кнопку.
27.12.2009, 20:04
Сообщение от PSNx
Ну-ну )
А какие пины нужно замыкать и приведите, пожалуйста, пример программки. Спасибо!
28.12.2009, 11:25
Сказал спасибо: 1,105
Надо бы топикстартеру уже открыть обществу, что за кнопка? Ибо если кнопка приторочена на системном блоке, то это одно, а если например протянута 100-метровым кабелем "лапша" до калитки во дворе, то это совсем другое.
28.12.2009, 12:14
Сказал спасибо: 8
Самый простой способ ИМХО. Берем USB-to-COM. Кнопку ставим м/у RX и TX. Програмулина постоянно отправляет любой символ, если на приеме этот символ присутствует то кнопка нажата, ну если нет то ... Типа пинга кнопки!
Время срабатывания можно регулировать за счёт скорости передачи и периода повторения символов. Так же лекго решается задача с дребезгом, ежели символ на приеме не совпал, то имеем дребезг!
28.12.2009, 14:20
Сообщение от spiner
Вот пример работы с lpt портом под windows
http://forum.clubelit.ru/showthread.php?t=2520
Вот под linux
http://freepascal.ru/article//raznoe/20060119110854/
Хотя принцип один и тот же. Мой совет, для того что бы не было "мучительно больно" подключаться к порту через опторазвязку (см рисунок) .
В аттаче програмка lptpin и исходник (делал в lazarus), делал для понимания работы lpt
В ней для слежения состояния на 13 пине работает
if St and (1 shl 4)‹›0 then PanelS4.Color:= clTeal else PanelS4.Color:= clBtnFace ;
По аналогии можно работать и с game портом. Его адрес $201
Последний раз редактировалось swa1; 28.12.2009 в 14:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:16.
