Закрытая тема
Непрочитано 26.12.2009, 08:06   #11
slavar1
Аватар для slavar1
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
slavar1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: PC- компьютер в вилке...
Кстати, роутер под линуксом можно организовать программный, на этом же компьютере
(еще одно применение).
Так что речь идет о запитке от бесперебойника только модема и этого устройства.
То, что я перечислил, это первое, что придумалось. Вполне возможно, что кто-то добавит.
И это дополнение к тому английскому линку, что я давал. Там и кластеры собираются
организовывать и многое другое. Вот насчет кластеров из 1-Ггцовых компьютеров я сомневаюсь
в целесообразности.
Не так страшен юмор как его последствия...
Последний раз редактировалось slavar1; 26.12.2009 в 08:12.
slavar1 вне форума
Непрочитано 26.12.2009, 08:12   #12
kison
kison на пути к лучшему
Сообщение от slavar1 Посмотреть сообщение
Вы не поняли, не для хождения по сайтам. Для поддержки связи (сервер итп).
Я все понял. У меня нет сервера обычно, и мне он не нужен. У Вас есть? Если есть, то зачем он Вам?
Зависит от масштаба аварии и удаленности провайдера.
Я понятия не имею где у меня провайдер. Но то что не в 100 метрах по кабелю это точно. Где то рядом роутер стоит, по другому никак. А уже к нему подключена оптика. Соответственно нет света нет и инета.
Вы, не в курсе значит. Полно любителей крутят свои mp3-коллекции для всех желающих.
Даже WMP это обеспечивает.
Я в курсе. Многие начинают, но через неделю-месяц надоедает. Тем более что слушателей при удаче пара десятков. А обычно вообще 2-3 периодически.
Я например предпочитаю свою коллекцию слушать.
Замеры шумов при испытаниях аппаратуры, например. Компьютер выносят в другое помещение.
Обычно. А тут выноси/не выноси - все равно подключить нечего. Даже если внешнюю звуковуху качественную найти с USB, подключить ее мало реально. Драйвер линуксовый можно не найти, кроме того там не все в исходниках, а под Cortex-A8 нативный i386 код явно не пойдет. В общем не решение проблем с тишиной, а напротив наживание геморроя.
Кстати, пишут и о 50$-вой версии:
Ну если поискать, то ноут можно и за 50$ купить
Значит мой пост был всего для единиц форумчан.
Я тоже могу ошибаться. Но вот пусть те, кому девайс необходим отпишутся в этой теме.И сообщат для чего он им нужен. Боюсь даже 0.5 человека не наберется.
kison вне форума
Непрочитано 26.12.2009, 08:31   #13
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 355
Самое реальное и простое применение для широкой публики я вижу
(и я уже писал об этом) - качание ночью больших файлов.
Многим приходится на ночь выключать из-за шума и потребления.
Только ради этого уже имеет смысл купить даже домохозяйкам.
slavar1 вне форума
Непрочитано 26.12.2009, 09:30   #14
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от kison Посмотреть сообщение
Не забывайте - не все живут в столицах с жирным интернетом... У нас в Беларуси наиболее распространен 256 кбит анлим - стоит он как ваш 10-мбитный... Поэтому чтобы что-то скачать, надо качать 24/7, почти как техподдержка))) И вот для этих целей данный девайс подходит идеально. А если его еще можно как сервер развернуть - цены ему нет!!!
niXto вне форума
Непрочитано 26.12.2009, 10:09   #15
mrKirill
Аватар для mrKirill
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 32 сообщении(ях)
mrKirill на пути к лучшему
Отличная флудо-тема
Гидравлика + электроника = POWER
mrKirill вне форума
Непрочитано 26.12.2009, 10:09   #16
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
Можно использовать как вэб-сервер. Низкое энергопотребление впечатляет.
Дешевый способ "хостинга" прямо у себя дома. Сайт с большим количеством посещений, конечно же, не потянет, а до 500 посещений в день - сойдет.
Только вот сомнения у меня, что там PC. Скорее всего ARM + Flash + RAM. Не все готовы с таким работать.
alexgap вне форума
Непрочитано 26.12.2009, 18:21   #17
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 355
alexgap,
они пишут
The first ARM instruction set CPUs were designed for use in PCs
отсюда
slavar1 вне форума
Непрочитано 26.12.2009, 23:40   #18
kison
Там Cortex A8. Софт от PC не годится. Надо все собирать самому.
kison вне форума
Непрочитано 28.12.2009, 16:31   #19
ZSG
Аватар для ZSG
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 41 сообщении(ях)
ZSG на пути к лучшему
А еще прибабахать к нему через USB плату расширения с аналоговыми и дискретными портами и можно управлять через WEB всем чем хочешь. А прицепив USB-камеру еще и видеть что делаешь.
ZSG вне форума
Непрочитано 28.12.2009, 16:34   #20
Gnider
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Gnider на пути к лучшему
Сообщение от ZSG Посмотреть сообщение
Ну этоу же на роутерах давно делают.....
Gnider вне форума
Закрытая тема
Запитать компьютер от автомобильной бортсети dimmich Источники питания и свет 31 28.12.2010 00:45
Связка телевизор HDMI и компьютер madderyaba Видеотехника 1 24.11.2009 15:30
Часовой пояс GMT +4, время: 17:12.
