05.01.2010, 07:22
Re: Нужна помощь с аудиорегистрацией!!
Здравствуйте Сергей !
При решении Вашей задачи необходимо рассмотреть возможность использования принципов построения современных телефонных аппаратов, поскольку являясь оконечным оборудованием телефонной сети, при напряжении питания линии у абонента порядка 5-15 В, они с успехом справляются с поставленной задачей - формирование дуплексной линии связи на протяжении нескольких киллометров, используя для передачи телефонную пару в, как правило, многопарном неэкранированном телефонном кабеле.
С уважением, Алексей.
05.01.2010, 09:36
Сказал спасибо: 6,173
Доброго времени уважаемые коллеги.
Сообщение от DK
Это пока теоретические вопросы, или уже пробовали что-то включать?...
Пока что да. Изучаю теорию: "грабли" итп. Определяюсь с матчастью...
За реализацию (попробовать-эксперементировать) возьмусь числа после 11-го.
Сообщение от DK
У меня большое сомнение, что видео пойдет на 150м по такому кабелю. ...
Видео давно и надёжно работает - не проблема.
Сообщение от Saadov
Жалко что не коаксиал, а то все проблемы решились бы разом(...
Жаль конечно, но "удобного" кабеля не будет, работаем с тем что есть!!!
Немного конкретизирую задачу:
Питание - не проблема, в районе ВК можно поиметь в широком диапазоне (до 24В.; до 5А. постоянки), и "развязать" на нужды видео и аудио.
Кабель 5ти жильный с общим экраном 100-150метров (другого не будет) пары не витые, пока используются 3-и жилы: "общий", "+ питание" и "видео" аналоговый, экран - на общем заземлении.
"Односторонней" связи вполне хватит, достаточно слышать что творится на роторной площадке.
Уважаемые коллеги, как правильно прицепить короткий видеоролик????, для показать, зачем всё это хочется реализовать (аварийная ситуация на скважине).
С уважением, Сергей.
05.01.2010, 09:55
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Sukhanov
Видео - на ютуб, ссылку - в студию.
05.01.2010, 13:06
С "божьей помощью", вроде разобрался.
Видео не для слабонервных, пришло по линии службы ТБ.
05.01.2010, 14:03
Сказал спасибо: 429
Уважаемый Сергей,
самое простое решение (если есть питание аудиопредусилителя) - трансформаторные развязки по его выходу и входу приемника. Такие схемы многие десятилетия применялись в профессиональных микшерных пультах и микрофонах и прекрасно себя зарекомендовали. Симметричная линия позволяет передавать сигнал по обычному 2-жильному проводу на расстояние до 50...200 м, т.к. отлично "давит" синфазные помехи, наводящиеся одновременно на оба провода.
05.01.2010, 17:17
Сказал спасибо: 348
Сообщение от st_1
И куда его?
Замечтался, забыл что у нас регистратор, а не телевизор для простого наблюдения.
Наверно лучшее решение в данной ситуации -это готовые решения для передачи по витой паре(не обязательно), как было указано выше.
Грустное видео, в таких ситуациях обязательна регистрация для дальнейшего расследования события.
Последний раз редактировалось Saadov; 05.01.2010 в 17:22.
05.01.2010, 18:50
Сказал спасибо: 348
Микрофон по схеме "Микрофонный усилитель с дифференциальным входом" собирал лет 6 или 7 назад, схема была опубликована в книге "Шпионские штучки", работал на 5+ по пятибальной. Качество звука с МКЭ-3 было отличным.
Помню же где то видел...
Прикрепляю файлик .djvu, на 11 странице есть схема переходника с 75 Ом на витую пару, по теме кому нибудь да пригодится
1.rar (3.98 Мб, 46 просмотров) |
Последний раз редактировалось Saadov; 05.01.2010 в 19:16.
06.01.2010, 01:11
Сказал спасибо: 737
И все-таки я бы посоветовал готовое решение применять. Как я говорил, мы на 500м видео с помощью такой железочки гнали по полевику. Витой парой его можно только совсем условно назвать. То есть, конечно, жилы свиты... но шаг - от 20см до нескольких метров... За то выдерживает проезжающий танк
Жесть. Нарушение ТБ, однако. Включили слишком рано...
Я так однажды с крыши станции летел. В армии когда служил. Я в курсовой антенне контактную группу менял, а прапор, уе..к, решил проверить, как работает, и привод включил... Вот мне этой антенно под зад и наподдало... Метра 4 с лишним высота, но ничего, повезло...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:30.
